MTK参考电路充电路问题
804|3
 楼主| tdjfnwxf 发表于 2017-3-17 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问做MTK的朋友有没有碰到R206 0.3欧的电阻容易坏,阻值变大,导致充电电流小,或不充电现象,做了俩款产品,量产后,都有客户退回来的机器有这种情况发生,电阻用的是0805的封装,充电电流软件设的300~400MA之间,是否充电的时候浪泳引起的。除了更换充电路外,有何解决方法?
lfc315 发表于 2017-3-17 15:33 | 显示全部楼层
估计切换控制逻辑有问题,某个时候过流了
jjjyufan 发表于 2017-3-17 17:02 | 显示全部楼层
电阻发热,阻值变大
换1206 试试
 楼主| tdjfnwxf 发表于 2017-3-17 19:35 | 显示全部楼层
估计切换控制逻辑有问题,某个时候过流了
充电采用涡流充电,充一下停一下这样的
