[产品供应] Sick西克DFS60增量型旋转编码器原装进口 锝秉工控优质供应
491|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-3-17 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
锝秉工控Sick西克DFS60增量型旋转编码器通过内部两个光敏接受管转化其角度码盘的时序和相位关系,得到其角度码盘角度位移量增加(正方向)或减少(负方向)。在接合数字电路特别是单片机后,增量式旋转编码器在角度测量和角速度测量较绝对式旋转编码器更具有廉价和简易的优势。
锝秉工控Sick西克DFS60增量型旋转编码器参数:www@sdbgk.com/  @改.
分辨率:100到2048线之间的任意脉冲 (经济型E)
        1到10000线之间的任意脉冲 (标准型B)
        1到65536线之间的任意脉冲 (增强型A)
轴直径:8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm,  3/8",1/2", 5/8"
外形尺寸(毫米):60,外形结构:铸铝外壳
最大工作转速:6,000 转/分钟
外壳防护等级:E型:IP64 B型:IP65 A型:IP65
最大输出频率:E型:3000KHz B型:600KHz A型:820KHz
作环境温度:E型: 0 °C...+85 °C
              B型:-20 °C...+100 °C
              A型:-20 °C...+100 °C
抗振性能(冲击/振动):E型:50g,6ms/20g,10-2000Hz
                     B型:70g,6ms/30g,0-2000Hz
                     A型:60g,6ms/20g,0-2000Hz
工作电压(VDC)/输出接口:4.5...5.5V/TTL(RS422),6通道
                        10...32V/TTL(RS422),6通道
                        10...32V/HTL(推挽),6通道
  锝秉工控Sick西克DFS60增量型旋转编码器的优越性主要体现在以下几个方面:
  1. 采用全新的光电检测技术及扫描系统,金属码盘;编码器本体安装快速,码盘自动校准,节省校准时间;金属码盘坚固不易碎,可以有效防止因振动或冲击引起的码盘碎裂故障;
  2. 分辨率可达 16位(65536步);
  3. 可编程的分辨率,电气接口和零脉冲宽度 ,减少库,减少系统停机时间,选型更加简单
  4. 采用最新设计的轴承系统,轴承间距达30mm;
     防止跑偏,造成轴或编码器损坏;
     大大减少高速运动中的振动;
     提高了轴承和编码器的使用寿命;
  5. 可插拔的电缆,可径向和轴向弯曲;
     可提供“定制”方向的出线方式;
     客户可自由电缆长度或在末端增加插头;
     接线简单,大大方便客户的设计方案;
     所需的安装空间较小;
Sick西克DFS60增量型旋转编码器主要应用包括钢铁行业、港口机械、起重机械、压力机械、玻璃机械、印刷机械、纺织机械、木工机械、包装机械等
上海锝秉工控优质供应,欢迎新老客户来电咨询下单!
+86 21 3952 0660 王工:15821591180
