不能把段定位到sdram中去
807|16
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-17 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
扳子上有一块sdram, 我发现,不能把段定位到sdram中去,只要把段定位到sdram中, 在load的时候,就会提示\"data verification failed at address 0x80000000.
dengdc 发表于 2017-3-17 21:12 | 显示全部楼层
在EMIF 中sdram相关寄存设置的不对?
午夜粪车 发表于 2017-3-17 21:14 | 显示全部楼层
检查你的gel文件
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-17 21:16 | 显示全部楼层
我在ti的ccs安装目录中找了一个blink的例子程序,就是让c6713的dsk上led 闪烁,结果发现,在这个例子程序中, 把程序段定位到sdram中,也是这个结果,data verification failed at address 0x80000000
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-17 21:18 | 显示全部楼层
gel文件?
午夜粪车 发表于 2017-3-17 21:19 | 显示全部楼层
看在gel文件中有无这个地址段的配置
shimx 发表于 2017-3-17 21:23 | 显示全部楼层
dsk上led 闪烁的话,还算正常啊。
spark周 发表于 2017-3-17 21:25 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,要做毕设,挺上火的。麻烦您能不能告诉我最后您是怎么解决的
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-17 21:28 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
zhangbo1985 发表于 2017-3-18 13:38 | 显示全部楼层
段定位是什么意思的呢?不很明白的
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:20 | 显示全部楼层
也不是很明白的哈,,sdram的数据是掉电不会保存的额
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:42 | 显示全部楼层
这个的确还是地址分配上的问题的
biechedan 发表于 2017-3-18 22:22 | 显示全部楼层
你配置cmd文件了吗
biechedan 发表于 2017-3-18 22:23 | 显示全部楼层
设置CMD里面配置程序到SRAM里面
houjiakai 发表于 2017-3-19 14:46 | 显示全部楼层
设置cmd放到sdram里面
houjiakai 发表于 2017-3-19 14:48 | 显示全部楼层
DSP在CE1上挂载SDRAM芯片。
smilingangel 发表于 2017-3-19 19:34 | 显示全部楼层
我在ti的ccs安装目录中找了一个blink的例子程序,就是让c6713的dsk上led 闪烁,结果发现,在这个例子程序中,  ...
这儿是内存地址报的错误的
