msp430g2303串口能够正确接收,但是发送错误
1707|21
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-17 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2017-3-17 21:53 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-17 21:55 | 显示全部楼层
用示波器观察P1.2管脚,一直为低电平。不知何故?
zhanghqi 发表于 2017-3-17 21:57 | 显示全部楼层
初始化程序看看
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-17 22:00 | 显示全部楼层
//uart初始化
  UCA0CTL0=0X00;  //LSB first
  UCA0CTL1=UCSSEL1;//SMCLK(1MHz)
  UCA0BR0=26;   //1000000/38400=26
  UCA0BR1=0;
  UCA0MCTL=0x00;
  IE2=UCA0RXIE; //RXD interrupt enable
  UCA0CTL0 &= ~UCSWRST;  // Initialize USART state machine
zhanghqi 发表于 2017-3-17 22:03 | 显示全部楼层
能收就能发 问题不在初始化
wuhany 发表于 2017-3-17 22:05 | 显示全部楼层
IO初始化出错了
heweibig 发表于 2017-3-17 22:07 | 显示全部楼层
IO初始化选择了Primary peripheral module function is selected?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-17 22:11 | 显示全部楼层
是啊,应该?
jiahy 发表于 2017-3-17 22:11 | 显示全部楼层
应该选择Secondary peripheral module function is selected.。
huangchui 发表于 2017-3-17 22:21 | 显示全部楼层
楼上正解,大意了吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-3-17 22:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
chuntian2016 发表于 2017-3-18 12:40 | 显示全部楼层
这个是接收数据后没有就及时的切换到数据发送模式的?
chuntian2016 发表于 2017-3-18 12:41 | 显示全部楼层
UARt的一把都会在接受数据上出问题的,,发送数据的非常容易的,,可你这刚好反了
zhangbo1985 发表于 2017-3-18 13:11 | 显示全部楼层
这个就看下那个控制管教的没有及时设置的额
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:11 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪的看下其时序的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:31 | 显示全部楼层
发送数据错误的,,是数据发出去了不对还是没有发送出去的呢?
uiint 发表于 2017-3-18 22:02 | 显示全部楼层
发送数据错误是不是接受的波特率有问题?
uiint 发表于 2017-3-18 22:03 | 显示全部楼层
串口接收数据要共地才行的。
Levenburg 发表于 2017-3-19 10:19 | 显示全部楼层
分析一下时序
