为什么感觉小车的反应速度,总是比实际慢半拍
1154|16
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-17 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己最近用了循迹小车 的程序,但是不知道为什么感觉小车的反应速度,总是比实际慢半拍
liliang9554 发表于 2017-3-17 23:34 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-17 23:35 | 显示全部楼层
现在求一小车程序。。。。。。。。。。。。。。红外探头做传感器,l298驱动直流电机。
huangchui 发表于 2017-3-17 23:37 | 显示全部楼层
应该和程序有关啊
dengdc 发表于 2017-3-17 23:39 | 显示全部楼层
这应该是利用脉冲来控制小车的步进电机工作吧?
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-17 23:41 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
chuntian2016 发表于 2017-3-18 12:42 | 显示全部楼层
这个存在电机的运行反应速度的,,电机被驱动运行的还是需要一个时间过程的。
zhangbo1985 发表于 2017-3-18 13:10 | 显示全部楼层
这个看下所用的时钟频率的多大的,,需要快的话就提高时钟频率的
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:12 | 显示全部楼层
看来这个延时的有些长的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:28 | 显示全部楼层
这个可以检查下根源的,,看下是哪个地方有了延时的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:29 | 显示全部楼层
一般来说电机的启动反馈速度还是关键的,,
suzhanhua 发表于 2017-3-18 21:59 | 显示全部楼层
你有没有使用中断程序?
suzhanhua 发表于 2017-3-18 22:00 | 显示全部楼层
如果使用PID算法,可能是P数值太小。
Levenburg 发表于 2017-3-19 10:25 | 显示全部楼层
大概慢多少呢,电信号是很快的,再慢人也感觉不出来的
51xlf 发表于 2017-3-19 14:20 | 显示全部楼层
这个用的什么控制算法?
51xlf 发表于 2017-3-19 14:29 | 显示全部楼层
可以使用中断,中断里面产生操控信号快一些。
angerbird 发表于 2017-3-19 19:56 | 显示全部楼层
这是一整套的系统的,,每个环节的都不能少的
