[应用相关] 采样到的电压为0V
894|15
 楼主| CallReceiver 发表于 2017-3-18 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
boy1990 发表于 2017-3-18 14:24 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢?
 楼主| CallReceiver 发表于 2017-3-18 14:24 | 显示全部楼层
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
sourceInsight 发表于 2017-3-18 14:25 | 显示全部楼层
应该是你的程序有问题!
hfdy01 发表于 2017-3-18 14:32 | 显示全部楼层
有没有可能是ADC配置的问题呢?
xia00 发表于 2017-3-18 14:33 | 显示全部楼层
查看一下你的ADC配置的代码!!!!
shashaa 发表于 2017-3-18 14:38 | 显示全部楼层
如果硬件上感觉是没啥问题的,就看程序代码上的问题了。
qiangweii 发表于 2017-3-18 14:39 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路和软件电路吧。。。
litengg 发表于 2017-3-18 14:44 | 显示全部楼层
寄存器的 配置地址对不对呢?
androidbus 发表于 2017-3-18 14:45 | 显示全部楼层
是不是分压电路存在问题,电阻过大导致的呢?
feiqi1 发表于 2017-3-18 14:51 | 显示全部楼层
单片机实现的都配置ADC,地址别写错了。
hellosdc 发表于 2017-3-18 22:34 | 显示全部楼层
使用外用表测量过分压之后的电压了吗
hellosdc 发表于 2017-3-18 22:35 | 显示全部楼层
还有就是ADC的配置也有问题。
Levenburg 发表于 2017-3-19 10:22 | 显示全部楼层
先量一下硬件电路上的电压对吗,在检查AD的配置
i1mcu 发表于 2017-3-19 15:12 | 显示全部楼层
采集到的数据是多大?
i1mcu 发表于 2017-3-19 15:17 | 显示全部楼层
可能是内部的ADC采样有问题。
