[技术问答] NANO112系列单片机的内部温度传感器调不通
1367|11
 楼主| delven 发表于 2017-3-18 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的初始化程序
voidADC_Init(void)
ADC_Open(ADC,ADC_INPUT_MODE_SINGLE_END,ADC_OPERATION_MODE_SINGLE_CYCLE, (ADC_CH_3_MASK |ADC_CH_4_MASK | ADC_CH_5_MASK | ADC_CH_14_MASK));
SYS->TEMPCTL=0x01;//再使能温度传感器
      ADC_POWER_ON(ADC);
      ADC_SET_DMOF(ADC,ADC_RESSEL_12_BIT);
ADC_SET_REF_VOLTAGE(ADC,ADC_REFSEL_POWER);
//ADC->SMPLCNT1|=0x50000;
    // Enable ADC ADC_IF interrupt
        ADC_EnableInt(ADC, ADC_ADF_INT);
        NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
         NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 1);
voidGPIO_Init(void)
  /* Set PA multi-function pins for ADC */
SYS->PA_L_MFP &= ~(SYS_PA_L_MFP_PA3_MFP_Msk |SYS_PA_L_MFP_PA4_MFP_Msk | SYS_PA_L_MFP_PA5_MFP_Msk);
SYS->PA_L_MFP|=SYS_PA_L_MFP_PA3_MFP_ADC_CH3|SYS_PA_L_MFP_PA4_MFP_ADC_CH4| SYS_PA_L_MFP_PA5_MFP_ADC_CH5;
PA->OFFD = PA->OFFD | (( (1<<3) | (1<<4) | (1<<5) ) <<GP_OFFD_OFFD_Pos);
voidADC_IRQHandler(void)
    uint32_t u32Flag,u32Result;
uint8_t i=0,j=0;
         uint16_t Value=0;
    // Get ADC conversion finish interrupt flag
    u32Flag = ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
if(u32Flag & ADC_ADF_INT)
                            ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, u32Flag);
                            ADC_BuffNum[0] = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 3);
                            ADC_BuffNum[1] = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 4);
                            ADC_BuffNum[2] = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 5);
                            ADC_BuffNum[3] = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 14);
                            printf("COM %d\n",ADC_BuffNum[0]);
                            printf("UAB  %d\n",ADC_BuffNum[1]);
                            printf("SCR %d\n",ADC_BuffNum[2]);
                            printf("MCU%d\n",ADC_BuffNum[3]);
3、4、5通道都能很好采集 唯独14通道没有数据 大侠们帮帮忙看一看
 楼主| delven 发表于 2017-3-18 17:35 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2017-3-18 23:05 | 显示全部楼层
代码都是你自己瞎写的?有没有看官方的例程啊。找个例程ADC的操作,然后看那个库函数里面关于读取内部温度的配置。
huangcunxiake 发表于 2017-3-18 23:28 | 显示全部楼层
官方例程是这样的,你直接修改那个通道就行了,看了一下,那些通道平行的。
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V1.00
  4. * $Revision: 11 $
  5. * $Date: 15/07/14 4:36p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Convert ADC channel 0 in Single mode and print conversion results.
  7. *
  8. * @note
  9. * Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  10. *****************************************************************************/
  11. #include <stdio.h>
  12. #include "Nano1X2Series.h"
  13. volatile uint8_t u8ADF;
  14. void ADC_IRQHandler(void);
  15. void ADC_IRQHandler(void)
  16. {
  17.     uint32_t u32Flag;
  18.     // Get ADC conversion finish interrupt flag
  19.     u32Flag = ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
  20.     if(u32Flag & ADC_ADF_INT)
  21.         u8ADF = 1;
  22.     ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, u32Flag);
  23. }
  24. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  25. /* Init System Clock        */
  26. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  27. void SYS_Init(void)
  28. {
  29.     /* Unlock protected registers */
  30.     SYS_UnlockReg();
  31.     /* Set HCLK source form HXT and HCLK source divide 1  */
  32.     CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HXT,CLK_HCLK_CLK_DIVIDER(1));
  33.     /* Enable external 12MHz HXT, 32KHz LXT and HIRC */
  34.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HXT_EN_Msk | CLK_PWRCTL_LXT_EN_Msk | CLK_PWRCTL_HIRC_EN_Msk);
  35.     /* Waiting for clock ready */
  36.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_HXT_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_LXT_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_HIRC_STB_Msk);
  37.     /*  Set HCLK frequency 32MHz */
  38.     CLK_SetCoreClock(32000000);
  39.     /* Enable IP clock */
  40.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  41.     CLK_EnableModuleClock(ADC_MODULE);
  42.     /* Select IP clock source */
  43.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE,CLK_CLKSEL1_UART_S_HIRC,CLK_UART_CLK_DIVIDER(1));
  44.     CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE,CLK_CLKSEL1_ADC_S_HIRC,CLK_ADC_CLK_DIVIDER(5));
  45.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  46.     /* Init I/O Multi-function        */
  47.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  48.     /* Set PA multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
  49.     SYS->PB_L_MFP &= ~( SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_Msk | SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_Msk);
  50.     SYS->PB_L_MFP |= (SYS_PB_L_MFP_PB0_MFP_UART0_TX | SYS_PB_L_MFP_PB1_MFP_UART0_RX );
  51.     /* Set PB multi-function pins for Clock Output */
  52.     SYS->PB_H_MFP = ( SYS->PB_H_MFP & ~SYS_PB_H_MFP_PB12_MFP_Msk ) |  SYS_PB_H_MFP_PB12_MFP_CKO0;
  53.     /* Set PA.0 multi-function pin for ADC channel 0 */
  54.     SYS->PA_L_MFP = (SYS->PA_L_MFP & ~SYS_PA_L_MFP_PA0_MFP_Msk) | SYS_PA_L_MFP_PA0_MFP_ADC_CH0;
  55.     /* Disable PA.0 digital input path */
  56.     PA->OFFD |= ((1 << 0) << GP_OFFD_OFFD_Pos);
  57.     /* Lock protected registers */
  58.     SYS_LockReg();
  59. }
  60. void UART0_Init(void)
  61. {
  62.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  63.     /* Init UART        */
  64.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  65.     /* Reset IP */
  66.     SYS_ResetModule(UART0_RST);
  67.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  68.     UART_Open(UART0, 115200);
  69. }
  70. int32_t main (void)
  71. {
  72.     uint32_t u32Result;
  73.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O
  74.        In the end of SYS_Init() will issue SYS_LockReg()
  75.        to lock protected register. If user want to write
  76.        protected register, please issue SYS_UnlockReg()
  77.        to unlock protected register if necessary */
  78.     SYS_Init();
  79.     /* Init UART0 for printf */
  80.     UART0_Init();
  81.     printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
  82.     printf("\nThis sample code demonstrate ADC single mode conversion\n");
  83.     printf("It convert channel 0 and print conversion result\n");
  84.     // Enable channel 0
  85.     ADC_Open(ADC, ADC_INPUT_MODE_SINGLE_END, ADC_OPERATION_MODE_SINGLE, ADC_CH_0_MASK);
  86.     // Set reference voltage to AVDD
  87.     ADC_SET_REF_VOLTAGE(ADC, ADC_REFSEL_POWER);
  88.     // Power on ADC
  89.     ADC_POWER_ON(ADC);
  90.     // Enable ADC ADC_IF interrupt
  91.     ADC_EnableInt(ADC, ADC_ADF_INT);
  92.     NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
  93.     u8ADF = 0;
  94.     ADC_START_CONV(ADC);
  95.     while (u8ADF == 0);
  96.     u32Result = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 0);
  97.     printf("Channel 0 conversion result is 0x%x\n",u32Result);
  98.     ADC_DisableInt(ADC, ADC_ADF_INT);
  99.     while(1);
  100. }
  101. /*** (C) COPYRIGHT 2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
huangcunxiake 发表于 2017-3-18 23:29 | 显示全部楼层
你直接把上面例子换成通道14就OK了。
643757107 发表于 2017-3-19 00:31 | 显示全部楼层
看上面的图内部的测量比外部的还简单,外部的还要选择端口功能。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-19 18:33 | 显示全部楼层
仅仅是更换一个通道号,把转换结果发送到串口就行。
 楼主| delven 发表于 2017-3-20 09:03 | 显示全部楼层
你直接把上面例子换成通道14就OK了。
用的就是例程 我代码里面的3、4、5通道都能读出来,就是14通道都不出来 温度传感器都使能了 感觉跟没有温度传感器这个模块似的
a_ziliu 发表于 2017-3-20 10:16 | 显示全部楼层
參考這一份代碼吧
NANO100BSeries3.00.000_VDDandVtemp141107.zip (182.44 KB, 下载次数: 7)
643757107 发表于 2017-3-20 13:05 | 显示全部楼层
不知道啊,没这个板子。
huangcunxiake 发表于 2017-3-21 19:29 | 显示全部楼层
搞定了没,是哪个环节的问题
 楼主| delven 发表于 2017-3-22 18:09 | 显示全部楼层
谢谢大家 BSP必须要升级V3.02.001版本才可以。
