[开发工具] ST-Link或者Jlink隔离器
8627|106
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-4-6 17:14 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2017-3-25 22:49
能够隔离多大的电压?
隔离 220V & 380V AC供电的板子是完全ok的, 就是220和380V系统电压* 1.1412 的单片机的浮地;
 楼主| xiaofei558008 发表于 2017-4-6 17:19 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2017-3-25 22:53
这个是不是就可以带电插拔芯片了。
没看明白,插拔芯片啥意思?
这个隔离器在线调试高压板子用的;高压板子,单片机运行的情况下,不建议带仿真器动态看变量,一旦仿真软件(IAR/Keil死掉)或者单片机异常出错,很容易让实时控制系统炸机。比如电机控制里面,尽量少用在线看变量功能(live watch的变量尽量少)一旦程序暂停或者跑飞,要是没有做好保护的话,容易把mosfet或者IGBT烧坏;
北辰极界 发表于 2019-7-11 19:00 | 显示全部楼层
这个的相关电路有没有啊  楼主能不能发一个出来
 楼主| xiaofei558008 发表于 2022-4-27 10:35 | 显示全部楼层
[最新的版本来了,在闲鱼上有卖]
https://blog.csdn.net/xiaofei558008/article/details/111661765
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.frhHJoL?tk=B3oa2RvCWUv「我在闲鱼发布了【Jlink隔离器,STLink隔离器,arm仿真器隔离器;】」
点击链接直接打开
 楼主| xiaofei558008 发表于 2023-3-19 12:10 | 显示全部楼层
最新的来了:
SWD & JTAG:最高20MHz
ISO-Vol: 1000VDC/5000Vrms;
MessageRing 发表于 2023-3-20 22:18 | 显示全部楼层
yb0121 发表于 2017-3-18 20:26
用光耦就可以 这个成本高了点
确实用光耦不错
AloneKaven 发表于 2023-3-23 23:32 | 显示全部楼层
可以直接用光耦吧
xxrs 发表于 2023-4-6 20:07 | 显示全部楼层
用光耦就可以 这个成本高了点
morrisk 发表于 2023-4-6 20:08 | 显示全部楼层
这个很给力呢。
dengdc 发表于 2023-4-6 20:09 | 显示全部楼层
隔离电压能够到多少?
1000V PCB 电压间隙,芯片5000Vrms 一分钟  发表于 2023-4-12 18:56
heweibig 发表于 2023-4-6 20:11 | 显示全部楼层
光耦也可以,就速度慢了点
langgq 发表于 2023-4-6 20:12 | 显示全部楼层
220V/380V 供电线路板肯定耐压足够
guoyt 发表于 2023-4-6 20:17 | 显示全部楼层
楼主完美的遮挡了隔离芯片的型号。
huangchui 发表于 2023-4-6 20:19 | 显示全部楼层
是ADI的磁隔离模块吧?
bqyj 发表于 2023-4-6 20:23 | 显示全部楼层
怎么调试高电压?
morrisk 发表于 2023-4-6 20:24 | 显示全部楼层
这个是隔离板子吗?
yszong 发表于 2023-4-6 20:27 | 显示全部楼层
买那种网线的usb2.0延长器就可以了。隔离很方便,传输距离也远
zhenykun 发表于 2023-4-6 20:30 | 显示全部楼层
光耦可以到4M 无压力。。。。。
yszong 发表于 2023-4-6 20:32 | 显示全部楼层
编程怎么还要用隔离啊,不是直连吗
llia 发表于 2023-4-6 20:34 | 显示全部楼层
调试电机控制
