配置SAR8的模块
465|13
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么去配置SAR8的模块呢
houcs| | 2017-3-18 22:03 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
liuzaiy| | 2017-3-18 22:05 | 只看该作者
其实就是SAR8的多通道复用问题
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:10 | 只看该作者
嗯,比如我需把P0.1和P0.2在不同的时间里作为输入进行AD转换,那么我需要怎么人去配置SAR8模块呢
chenjunt| | 2017-3-18 22:13 | 只看该作者
楼主是问函数里需要怎么去写吧
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:14 | 只看该作者
嗯,
void main(void)
        M8C_EnableGInt;
        SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
        SAR8_SetRunMode(SAR8_FreeRun);
        SAR8_Start();
  while(1)
    while (0 == SAR8_fIsDataAvailable());  // wait for result
    bResult = SAR8_bGetData();
        delay(bResult);
        LED_1_Invert();
        // Insert your main routine code here.
这里我是不是在   SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
进行修改就好了,
morrisk| | 2017-3-18 22:16 | 只看该作者
什么意思?
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:19 | 只看该作者
比如我改为   SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_2);这个时候就是连接的P0.2可以这么理解吗?
xxmmi| | 2017-3-18 22:22 | 只看该作者
你的理解是对的,楼主
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:24 | 只看该作者
那么这里在模块的配置里是不是 需要什么改变? 比如上面图上显示的是P0.6连接到SAR8的输入的,那么我在程序里改成了SAR8_SelectADCChannel(SAR8_P0_0);
那么我的实际上的SAR8的输入就是P0.0了,对吧!
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:26 | 只看该作者
有没有关于SAR8的关于  SAR8_SetAlignPath(BYTE bAlignPath);
                           SAR8_SetLowAlignSrc(BYTE bAlignSrc);
                          SAR8_SetHighAlignSrc(BYTE bAlignSrc);
                         SAR8_SetCmpH(BYTE bValue);
浙西函数应用的一些的教程,我感觉还是比较难,就看单纯的一个datasheet还是有很大的障碍!
hanwe| | 2017-3-18 22:27 | 只看该作者
函数教程没听说过,主要看datasheet吧,我不知道别的方法,呵呵
zhuww| | 2017-3-18 22:31 | 只看该作者
一些例子也可以的。
zyf部长|  楼主 | 2017-3-18 22:32 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
