[技术求助]
上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号
431|7
午夜粪车|  楼主 | 2017-3-18 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2017-3-18 22:17 | 只看该作者
晶体振荡器没有信号有可能是5416的内部振荡器没有工作,晶振的电路比较简单,如果你确定没有问题的话,我建议你换成钟振
shimx| | 2017-3-18 22:19 | 只看该作者
隔值流后再接入X2脚或者用晶振稳压的多谐振荡电路接入。
jiaxw| | 2017-3-18 22:22 | 只看该作者
晶体振荡器没有信号, 检查引脚有没有对地, 对电源有短路情况
liliang9554| | 2017-3-18 22:24 | 只看该作者
嗯,接着再看看晶振有没有坏, 这个情况也常出现, 因为晶振抗震性差, 往往摔一下后坏了.
liliang9554| | 2017-3-18 22:26 | 只看该作者
还有电路和匹配电容的问题, 虚焊或焊错, 遇到过有误装了 0.1uF 的电容而导致不起振.
zhanghqi| | 2017-3-18 22:27 | 只看该作者
匹配电容没选好,电源不稳定也有可能;
午夜粪车|  楼主 | 2017-3-18 22:29 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
