仿真还可以,但是写到flash里面就启动不了
1295|32
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真还可以,但是写到flash里面就启动不了。
同样的程序,我只烧写了个了个板子上的单片机,DSP之前写的程序就启动不了。
zhenykun 发表于 2017-3-18 23:15 | 显示全部楼层
你不会把bootloader给擦除了吧?
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:18 | 显示全部楼层
不是吧,,,我还是菜鸟啊,我之前都是用仿真器直接烧程序呢
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:20 | 显示全部楼层
那天飞线给个板子上的单片机烧了个程序,然后发现DSP里面的程序没启动,然后接上DSP仿真器,第一次能仿真,但是如果软件reset CPU之后就在boot那个boot.asm那块配置PLL时钟的那块代码就停在那了。
wyjie 发表于 2017-3-18 23:21 | 显示全部楼层
而且2块板子一样的问题?
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:23 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2017-3-18 23:26 | 显示全部楼层
可能是板子需要先由单片机来进行配置。而后才能工作。
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:27 | 显示全部楼层
对,问题找到了,就是单片机配置的,公司同事给我的原理图和板子不是一个版本的。。。。。。
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:29 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
lizye 发表于 2017-3-18 23:31 | 显示全部楼层
单片机有没有控制DSP的复位或者flash的高位地址等
jiaxw 发表于 2017-3-18 23:33 | 显示全部楼层
那cmd文件有没有配置正确,如果编译正确且在线调试,是没问题的。
 楼主| wuhany 发表于 2017-3-18 23:36 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2017-3-19 14:56 | 显示全部楼层
使用什么烧写的Flash?
pmp 发表于 2017-3-19 14:58 | 显示全部楼层
如果程序不执行,可能是没有下载成功代码。
smilingangel 发表于 2017-3-19 19:29 | 显示全部楼层
这个的看下程序启动机制的。。
angerbird 发表于 2017-3-19 21:22 | 显示全部楼层
这个情况是不应该的哈
comeon201208 发表于 2017-3-19 22:31 | 显示全部楼层
这个需要考虑芯片的程序启动机制的。。
firstblood 发表于 2017-3-19 22:49 | 显示全部楼层
两者的机制上还是有区别的,,但是我平时怎么没有遇到呢、?
aspoke 发表于 2017-3-20 13:10 | 显示全部楼层
就是可能没有写入Flash数据
aspoke 发表于 2017-3-20 13:14 | 显示全部楼层
查看一下读写flash是否有问题?
