[其它应用] P3.6口在上电的瞬间会输出一个高电平信号
902|15
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-18 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F166。现在发现一个问题,P3.6口在上电的瞬间会输出一个高电平信号
zhuhuis 发表于 2017-3-18 23:28 | 显示全部楼层
datasheet里怎么写?
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-18 23:30 | 显示全部楼层
根据资料显示,端口上电状态是输入口,不上拉。怎么会产生高电平信号呢?
tian111 发表于 2017-3-18 23:32 | 显示全部楼层
程序问题?
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-18 23:34 | 显示全部楼层
为了排除是程序问题,我特意把程序擦掉后试的。端口直接接LED灯看不到效果。
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-18 23:37 | 显示全部楼层
通过三极管控制LED会出现这种情况。
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-18 23:40 | 显示全部楼层
79F166IO口上电复位后,应该是输入状态,且是低电平。
chenho 发表于 2017-3-18 23:41 | 显示全部楼层
换个IC试试看,可能是IC损坏
bqyj 发表于 2017-3-18 23:43 | 显示全部楼层
在DeviceIOControl之后调用GetLastError()看它的返回值是什么。
gongche 发表于 2017-3-18 23:46 | 显示全部楼层
就是把你整个系统的任务时间分配好,在固定时间只做固定的事情,但是每件事情都分得很精细。前后台思想,如果有条件可以参考时间触发嵌入式设计这本书的内容。
huwr 发表于 2017-3-18 23:54 | 显示全部楼层
怀疑是有IO口复用,将P3.6的IO口复用功能关掉
huanghuac 发表于 2017-3-18 23:56 | 显示全部楼层
内部结构AD口复用的原因
huanghuac 发表于 2017-3-18 23:59 | 显示全部楼层
需要在端口加个104电容
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-19 21:37 | 显示全部楼层
嗯,各种方法我都试试,多谢了啊
happy_10 发表于 2017-3-19 21:39 | 显示全部楼层
复位后默认一般都是输入
 楼主| wenfen 发表于 2017-3-19 21:41 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
