如何判断看门狗喂狗位置
2203|11
 楼主| Levenburg 发表于 2017-3-19 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在主程序中确定看门狗喂狗程序的位置呢,程序中包含485,232,nrf905
Thorald 发表于 2017-3-19 10:32 | 显示全部楼层
写在定时器里能起到看门的作用吗?
Bjorn 发表于 2017-3-19 10:45 | 显示全部楼层
估算程序运行时间,然后根据看门狗设置的超时时间喂狗
Rollo 发表于 2017-3-19 10:55 | 显示全部楼层
如何正确估算呢,除了用定时器去计时,还有别的方法吗
Rangar 发表于 2017-3-19 11:09 | 显示全部楼层
使用定时器属于比较精确的估算了。如果不想用定时器,就自己根据程序的执行周期和特性进行估算。
Stannis 发表于 2017-3-19 11:19 | 显示全部楼层
计算一下,主循环执行一次的最大时间,看门狗定时是这个时间的一,二十倍,就可以了。不用再某个模块中喂狗,一个循环来一次。
mmbs 发表于 2017-3-19 14:30 | 显示全部楼层
这个可以在定时器里面喂狗。
mmbs 发表于 2017-3-19 14:33 | 显示全部楼层
入股中断函数比价多,可以在每个中断里面都执行。
smilingangel 发表于 2017-3-19 18:25 | 显示全部楼层
这个主要看下看门狗的复位时间是多少的
还有就是估计下程序运行的速度的
smilingangel 发表于 2017-3-19 18:26 | 显示全部楼层
其实还有一种最简单的喂狗方式的,,就是启用一个定时器的,在定时器里面的定时喂狗的
angerbird 发表于 2017-3-19 19:39 | 显示全部楼层
这个一般见得最多的是在定时器中定时喂狗的
