[电源] 电池接入设备冒火花
1555|12
 楼主| Levenburg 发表于 2017-3-19 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有一组11.1V的锂电池,每次接入设备的时候,都会打火花,设计一个怎么样的电路能解决掉打火的问题啊!
哪位大神对这块比较了解
Thorald 发表于 2017-3-19 10:34 | 显示全部楼层
是连接的地方冒吗?电池正负极加个反偏快恢复二极管试试
Bjorn 发表于 2017-3-19 10:46 | 显示全部楼层
是手动将电池接入你的设备么?
如果火花之后你的设备并未过流,那么这个火花不是问题。
Rollo 发表于 2017-3-19 10:56 | 显示全部楼层
问题应该在在L1上
Rangar 发表于 2017-3-19 11:11 | 显示全部楼层
附带电路越多越不安全
电池连接最好采取插接
尽量不要带负载插接
Stannis 发表于 2017-3-19 11:20 | 显示全部楼层
最好还是接个大电容,质量好点的,之前有烧过,从上电顺序说,总开关是最后接的,带载时出现这种情况无可厚非
xxzouzhichao 发表于 2017-3-19 11:30 | 显示全部楼层
加个NMOS做软启
smilingangel 发表于 2017-3-19 19:13 | 显示全部楼层
这个额措施的可以考虑下的哈
angerbird 发表于 2017-3-19 22:08 | 显示全部楼层
这是电池的输出功率太大导致的?
comeon201208 发表于 2017-3-19 22:17 | 显示全部楼层
这个电路的还没看明白的,,直接用电池供电的用不着这么复杂吧
firstblood 发表于 2017-3-19 22:41 | 显示全部楼层
这个是有短路现象发生的哈
yangbinge 发表于 2017-3-20 07:58 | 显示全部楼层
加个热敏电阻?
yzqok 发表于 2017-3-20 11:47 | 显示全部楼层
有几个问题会有这种情况, 1.大电流负载启动,建议通过软开关启动负载.2.负载的电源两端并联了大容量的电容,可以减少电容式一下,第一次接通的时候大火会明显,段时间做第二次接通火化会没有那么明显
