[应用相关] STM32 开发编译问题
1102|10
 楼主| Thorald 发表于 2017-3-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自己开发一个图形化界面软件,通过图形化操作,直接生成代码,然后编译下载到STM32里运行,请问有什么方式可以把STM32编译集成到我这个软件里呢?
Bjorn 发表于 2017-3-19 10:41 | 显示全部楼层
那是不是要先把图形界面后边的代码先写好呢
Rollo 发表于 2017-3-19 10:49 | 显示全部楼层
写接口,然后做软件,软件里面的每个元件都要能翻译成底层识别的
Rangar 发表于 2017-3-19 11:02 | 显示全部楼层
编译程序就行了!用GCC就行了,开源的,你完成了代码生成,下一步就是编辑与链接了!生成程序的大至就是,预处理、编译、汇编、链接、包括MDK与IAR都是一样的,都由几个工具组成的,一个文本编辑器,用来写程序
Stannis 发表于 2017-3-19 11:15 | 显示全部楼层
装上keil,直接调用keil那几个编译连接的exe就好了,前提当然是有个工程
戈卫东 发表于 2017-3-19 11:24 | 显示全部楼层
顺手再搞个编译器吧。
i1mcu 发表于 2017-3-19 15:40 | 显示全部楼层
你是说的ucGUI?
i1mcu 发表于 2017-3-19 15:42 | 显示全部楼层
下载到STM32不是需要编译器编译之后才能执行吗
icecut 发表于 2017-3-19 20:54 | 显示全部楼层
这东西官方早就做了...你在上面再补就好了
zhuomuniao110 发表于 2017-3-19 22:45 | 显示全部楼层
听说UGFX不错,可以试试。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-19 22:46 | 显示全部楼层
如果自己写,就最好分层写。这样移植方便。
