两个msp430g2553单片机之间的串行通讯
2312|22
 楼主| Thorald 发表于 2017-3-19 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430g2553单片机的串口通讯都没有做出来,不知道怎么调试,通讯结果始终不能出来,是两个单片机都要单步调试还是只有发的那个单片机要单步调试阿?
#include "msp430.h"
#include "in430.h"
void UartPutchar(unsigned char c);
unsigned char UartGetchar();
unsigned char temp=0;
unsigned char number[2]={0};
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  P1DIR|=BIT6;
  P1OUT&=~BIT6;
  P1SEL = BIT1 + BIT2;                      // P1.1为 RXD, P1.2为TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2;                     // P1.1为 RXD, P1.2为TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // 选择时钟BRCLK
  UCA0BR0 = 106;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;               // 波特率=BRCLK/(UBR+(M7+...0)/8)
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
  // 初始化顺序:SWRST=1设置串口,然后设置SWRST=0,最后设置相应中断
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // 使能接收中断
while(1)
   //UartPutchar(9);
   // display_int(temp,0);
    __delay_cycles(10000);
/**********************************UART接收中断*************************/
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  //while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // 等待发送完成
  //UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
  temp=UCA0RXBUF;
/******************************UART发送字节函数*************************/
while(!(IFG2 & UCA0TXIFG));  //待发送为空
UCA0TXBUF=c;
IFG2 &=~UCA0RXIFG;
/*********************************UART接收字节数据******************/
  unsigned char c;
  while(!(IFG2 & UCA0RXIFG)); //等待接收完成
  c=UCA0RXBUF;
  IFG2 &=~UCA0TXIFG;
  return c;
请教大佬,这个程序所要实现的功能是啥啊  发表于 2018-10-27 21:26
Bjorn 发表于 2017-3-19 10:42 | 显示全部楼层
使用的是Launchpad??
先看Launchpad的版本号,v1.4之前版本只支持定时器模拟的串口,而不支持USCI。
v1.5才支持USCI。
Rollo 发表于 2017-3-19 10:50 | 显示全部楼层
串口是严格的定时时序,每个位需要严格同步,因此不管收或者发单步调试都不好,而应该在代码关键处设置断点,观察寄存器的变化。
Rangar 发表于 2017-3-19 11:03 | 显示全部楼层
你先用一个单片机进行调试,用电脑的串口调试助手接收数据,看接的对不对。这样的话,程序先走通,再用2个单片机调试。
Stannis 发表于 2017-3-19 11:16 | 显示全部楼层
先用调试助手看,确定一个正常后再调另外一个
houjiakai 发表于 2017-3-19 14:28 | 显示全部楼层
定时器模拟的串口存在什么问题?
houjiakai 发表于 2017-3-19 14:29 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-21 08:48 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=ydSTTYBtvBb9yHDTmXEyS0keMOR4a-QOjBIe07tCMwSekS8kewVH074pgdOxz4m2V4zP ...
wangdezhi 发表于 2017-3-21 22:20 | 显示全部楼层
使用一个串口数据通信?
wangdezhi 发表于 2017-3-21 22:54 | 显示全部楼层
单步调试需要在CCS里面执行。
firstblood 发表于 2017-3-21 23:18 | 显示全部楼层
这个是带有uart的参考例程的哈
febgxu 发表于 2017-3-24 12:23 | 显示全部楼层
单独调试一个不可以吗
febgxu 发表于 2017-3-24 12:26 | 显示全部楼层
运行的时候使用断点运行查看。
hellosdc 发表于 2017-3-24 22:09 | 显示全部楼层
定时模拟的串口有问题
hellosdc 发表于 2017-3-24 22:11 | 显示全部楼层
你先用一个单片机进行调试,用电脑的串口调试助手接收数据,看接的对不对。这样的话,程序先走通,再用2个 ...
这个有代码可以参考学习的。
1988020566 发表于 2017-3-25 22:14 | 显示全部楼层
串口调试一个就行。
1988020566 发表于 2017-3-25 22:15 | 显示全部楼层
msp430g2553没有集成串口模块。
vivilzb1985 发表于 2017-3-26 16:33 | 显示全部楼层
双机通讯最重要的一点就是相互之间的通讯速率要保持一致的
shenmu2012 发表于 2017-3-26 18:25 | 显示全部楼层
双机通讯的不是什么难点的吧,,,主要还是UARt的合理利用的。
firstblood 发表于 2017-3-26 18:32 | 显示全部楼层
双机通讯的不是很复杂的
