三极管的vceo等于veco吗?
7589|15
 楼主| 电子0 发表于 2017-3-19 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
9015的ce可以耐多少正电压?
基极不导通时
maychang 发表于 2017-3-19 18:50 | 显示全部楼层
不等。
 楼主| 电子0 发表于 2017-3-19 19:10 | 显示全部楼层
9015的veco是45v,那么vceo是不是要小些?
maychang 发表于 2017-3-19 20:39 | 显示全部楼层
大致上就是该管发射结耐压。
 楼主| 电子0 发表于 2017-3-19 23:11 | 显示全部楼层
大致上就是该管发射结耐压。
发射结耐压即是多少?等于一个二极管所能承受的反压吗?
有一个应用,9015基极不导通时,Vce有5∽8V电压,不知有否问题?
captzs 发表于 2017-3-20 09:33 | 显示全部楼层
我也在找,有CE反接耐压的定义,参数表就找不到。网友yuanzhoulu上传有个资料提到。在本版,还有实验电路:
请教各位专家:NPN型的三极管的Vec之间的耐压一般是多少?https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=923990
(出处: 21ic电子技术论坛)
captzs 发表于 2017-3-20 09:55 | 显示全部楼层
   对半导体内部结构我不懂,只能就文字理解,CE倒置耐压由于参杂浓度而不同,所以是M大所说的“不等”。还有,两个结如果一个先击穿,另一个耐压再高也白搭,所以“大致上就是该管发射结耐压”。
Siderlee 发表于 2017-3-20 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
不等于,要研究这个需要知道三极管内部的构造
另外,简单的说耐压与结的“厚度”相关
yxin18 发表于 2017-3-20 10:36 | 显示全部楼层
新手学习中。
maychang 发表于 2017-3-20 14:06 | 显示全部楼层
有一个应用,9015基极不导通时,Vce有5∽8V电压, ...
从你的这句问话中,我感觉你还没有弄清楚这些参数是什么意思。
先把你所理解的这四个参数(包括一个电流参数)叙述一下。否则我即使回复再多,很可能你也是错误理解。
tuezhibang 发表于 2017-3-20 21:27 | 显示全部楼层
先把你所理解的这四个参数(包括一个电流 ...
请教一下,版主,为何Vceo小于集电结耐压?
maychang 发表于 2017-3-20 23:59 | 显示全部楼层
前者基极开路,后者发射极开路。
互换开路时,在集电极与发射极之间施加电压,基区中有电流,该电流会被放大。
如果在基极和发射极之间接一支电阻,电压施加在集电极与发射极之间。那么此时耐压大于BVceo而小于BVcbo。电阻越小,耐压越高,电阻为零则耐压等于BVcbo。电阻越大,耐压越低,电阻无穷大则耐压等于BVceo。
maychang 发表于 2017-3-21 00:20 | 显示全部楼层
参看例如康华光《电子技术基础 模拟部分 第5版》113页开始:
xcylcy 发表于 2017-3-21 11:15 | 显示全部楼层
辽阔的考拉的斯里兰卡的
 楼主| 电子0 发表于 2017-3-21 14:08 | 显示全部楼层
等等
tuezhibang 发表于 2017-3-21 17:57 | 显示全部楼层
了解,感谢版主。
