① 解压开 license.zip ② 运行里面的“QuartusCrack.exe” ③ 点击查找,选择"C:altera.0quartusin64gcl_afcq.dll" ④ 点击下一步 ⑤ 点击完成 ① 启动 “Quartus II 15.0 (64-bit)”(具体的路径:C:altera.0quartusin64quartus.exe); ② 在“Evaluation Mode”界面选择“if you hava a valid license file, specify the location of your license file”; ③ 点击 ok 3获取NIC ID,如我的是:a088699e34fa , a088699e34fe , 00155d007301 4① 将 解压开的“license.dat”拷贝一份到 "C:altera.0licenseslicense.dat"; ② 修改其中的三处 XXXXXXXXXXXX 为自己的 NIC ID,(注意格式:如我的是 "a088699e34fa a088699e34fe 00155d007301",包括引号,中间用空格分隔) 5选择 “C:altera.0licenseslicense.dat” 点击 OK 安装器件库 1运行"系统开发菜单"->所有应用->Altera 15.0.0.145->Quartus II 15.0 Device Installer ① 选择刚才下载的器件库所在的目录; ② 点击 next; 3① 选择所有的复选框; ② 点击 next; 便开始了安装
