请问要测量30A的直流电流,如何测量
6044|30
zhuyemm 发表于 2017-3-20 19:36 | 显示全部楼层
用0,感恩无私的分享与奉献 :)
 楼主| lhkjg 发表于 2017-3-20 21:12 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-3-20 09:11
用0.5级分流器采样可满足要求.
目前我们就是用进口的0.5%精度的标准采样电阻,10毫欧的。不是分流。分流器的误差会不会太大了。
 楼主| lhkjg 发表于 2017-3-20 21:13 | 显示全部楼层
lr_xgm 发表于 2017-3-20 10:34
我用过30A/0.01欧/5ppm 精密电阻取样,然后用6位半表测量电压
我们目前的处理方式也是这样的。但是比你这个多了一个5A跟10A的标定环节。所以能把精度提高标定到0.1%
 楼主| lhkjg 发表于 2017-3-20 21:15 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-3-20 11:22
搞不懂死马东东30A这么大电流,还需这么高精度,哈哈
是的,我们也搞不懂,但是客户提出这样的要求,我们只能招办。目前自认为能达到0.1%
就是在高精度采样电阻的采样下面多了一个5A,跟10A的标定环节,在线性演算上去得出的电流。初步感觉还可以
jrcsh 发表于 2017-3-20 21:25 | 显示全部楼层
单通道WCS2750电流检测和过流检测集一体
产品简介:
  本模块主要输出两个信号,
     第一个功能是经过运放跟随的模拟信号,适用于A/D转换;
     第二个功能是开关信号,可预先设定限流值,当实际电流值大于预先设定电流值时,开关信号会由低电平变为高电平,并有LED指示灯指示。简单易用。
     感谢您的光临。我们希望带给您的,将是安全易用,准确判断,及时获取,高效稳定的产品,我们将提供全方位的技术支持,如有疑问,欢迎咨询:xxxxxxxxxxxxxxxxx
电气参数:
电源电压:3-12V,建议5V供电;
电源电流:3.5mA;
工作温度:-20度~125度;
隔离电压:1.5KV;
检测电流范围:-50A-50A;
线性度:32mV/A
可限流电流范围:1.25A~50A;
板子尺寸:45mm*34mm
应用领域:
交直流电流检测;
电机堵转检测;漏电检测;多通道电流检测;
本模块的好处:
(1)响应时间快,灵敏度好;
(2)电平切换稳定;
(3)电流设置方便;
(4)电流大小设置精准;
发货清单:
(1)WCS2750电流检测和限流模块   一块;
(2)4色排线  一条;
(3)电子档说明书 一份;
WCS2750 电流传感器模块 跟随器缓冲 50A 线性度32mV/1A
ACS758LCB-050B-PFF-T霍尔元件电流传感器 双向检测直流交流50A
greatbin 发表于 2017-3-20 22:28 | 显示全部楼层
0.1%的精度,非常高了,几乎就是标准表,你说说得要多少钱?
LZ应该把要求说得更清楚些,比如测量范围,30A是最大电流吧?最小电流测到多少?0.1%是相对误差的要求还是绝对误差的要求?
tyw 发表于 2017-3-21 08:56 | 显示全部楼层
就是在高 ...
用采样电阻焊在pcb上得小心,稍有不慎,就会影响你的0.1%精度.一般这种场合用分流器.可免去工艺上的麻烦.
icecut 发表于 2017-3-21 23:58 | 显示全部楼层
还是抄抄别人的产品试试
 楼主| lhkjg 发表于 2017-3-22 20:13 | 显示全部楼层
测试下来温升是一个大问题。再一次跟客户沟通,定指标的人说自己把指标放高了一个等级,实际只要能达到0.2%到0.3%就住够了。靠,真不知道称稍上压人的道理啊。害的我们头痛了半个月,**啊!目前这样看来是完全可以满足客户需求了。
在此非常感谢各位的解答,
T大叔说的非常对,焊接的时候是一个大问题。已经在这里吃亏过了
 楼主| lhkjg 发表于 2017-3-22 20:14 | 显示全部楼层
LZ应该把要求说得更清楚些,比如测量范围,30A ...
要求的是绝对误差,至少我是这么理解的
chunyang 发表于 2017-3-23 17:26 | 显示全部楼层
用高精度的采样电阻采样,老t说的分流器就是一种专用的采样电阻。
