大家帮我看看这个电路对不对?
2107|4
dadong|  楼主 | 2008-6-28 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我接好后,发现14脚的基准电压不是5V,是和电源电压一样(我用的电源电压12V)
,还有16脚那么接对不对?我看都是接在变压后的地了,我接在前面的地行不行?
dadong|  楼主 | 2008-6-28 17:40 | 只看该作者
d
d
fiann| | 2008-6-29 20:12 | 只看该作者
只能看手册了
lai832| | 2008-6-30 11:25 | 只看该作者
不知道
但A1&A2两个电容是这样接的吗?
是不是反了?通道电压比地还要低?
dadong|  楼主 | 2008-6-30 12:21 | 只看该作者
re
多谢,已经解决,是芯片坏了,楼上说的对,我把电容接反了,
