[电源] 关于电源电路的一个问题
733|4
 楼主| Brand2 发表于 2017-3-19 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器输出两路18V(共3根线),经过整流桥,电解电容,然后分别给7812和7912供电。
现在问题是,变压器输出的电压经过整流桥,输出的还是正常的正负18V,但是经过50V1000uf的电解电容后,正的那路电压就不正常了,正的18V变成了正的28V,从而导致7812很烫。这是哪里的问题呢?
Soraka 发表于 2017-3-19 20:34 | 显示全部楼层
变压器输出的电压经过整流桥 电压测出来是变高了。经过滤波后把波形整平了才降低些
Garen2 发表于 2017-3-19 20:45 | 显示全部楼层
从原理上讲有效功率还是低了点。转换效率引起的。7805可以承受36V电压。关键是散热问题要考虑好。如果7805负载大,那就要计算好散热。
Ryze 发表于 2017-3-19 20:56 | 显示全部楼层
整流输出的是交流电压,经滤波后,电压将会上升1.414倍,所以电压当然就高了
Varus 发表于 2017-3-19 21:06 | 显示全部楼层
LM7805/7812是变通的串联稳压电压,效率不高,当输入电压高/电流大时,发热量很大;
要做好散热措施.
