低功耗模式下看门狗是否还能正常运作
1509|8
 楼主| Soraka 发表于 2017-3-19 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看门狗用的是ACLK,在LPM3时,MCLK,SMCLK,ACKL全关,这种情况下,看门狗还能正常工作么,看门狗的CLK是独立于之外的,还是在LPM3时也不能正常进行看门了
Garen2 发表于 2017-3-19 20:39 | 显示全部楼层
主要是看你怎么用了,通常在低功耗模式下是要关狗的,要不谁来喂?
在LPM3下ACLK是可以开着的
Ryze 发表于 2017-3-19 20:50 | 显示全部楼层
实际上,低功耗模式时,是不需要狗的。因为狗是“看”着CPU的,CPU都关闭了,就不用再看门了。
Varus 发表于 2017-3-19 21:01 | 显示全部楼层
楼主要注意的是在LPM3模式下,fDCO = fMCLK = fSMCLK = 0 MHz, 但是fACLK from internal LF oscillator,也就是FACLK是没停掉的,如果你的看门狗时钟是从这VLO取的话就要注意了,最好在进入低功耗前关闭看门狗
comeon201208 发表于 2017-3-19 22:37 | 显示全部楼层
这个主要是看我们的低功耗模式设置的
aspoke 发表于 2017-3-20 12:47 | 显示全部楼层
不是有看门狗中断吗
aspoke 发表于 2017-3-20 12:53 | 显示全部楼层
这个应该可以在看门狗中断里面喂狗吧。
wangdezhi 发表于 2017-3-24 21:01 | 显示全部楼层
低功耗看门狗也是正常运行的 。
wangdezhi 发表于 2017-3-24 21:07 | 显示全部楼层
你要实现什么功能吗?可以看门狗中断。
