怎么解决CCS5.4中报错
1011|8
 楼主| Soraka 发表于 2017-3-19 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行程序时,CCS5.4中报错:could not open source file‘csl_cacheAux.h’,怎么解决这个问题?
Garen2 发表于 2017-3-19 20:40 | 显示全部楼层
csl_cacheAux.h所在的路劲添加到了Include中了吗?
Ryze 发表于 2017-3-19 20:53 | 显示全部楼层
把路径添加到bulid-> options  中的compiler 中的include
Varus 发表于 2017-3-19 21:02 | 显示全部楼层
有时移植的工程,也会出现找不到文件,如果碰到这种情况,就新建一个工程比较好
angerbird 发表于 2017-3-19 21:21 | 显示全部楼层
这个注意环境设置的路径的
comeon201208 发表于 2017-3-19 22:30 | 显示全部楼层
这个问题的提示很明显的,,找到该.h文件的间加上去的
firstblood 发表于 2017-3-19 22:50 | 显示全部楼层
这个不是很难解决的。。楼上说的是
wengh2016 发表于 2017-3-20 13:10 | 显示全部楼层
你添加这个路径到CCS工程里面了吗
wengh2016 发表于 2017-3-20 13:14 | 显示全部楼层
csl_cacheAux.h这个文件查找一下,是否存在。
