[STM32F7] NUCLEO-F722ZE晒照+Coremark测试
1324|1
 楼主| 烟花绽放 发表于 2017-3-19 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到板子一周多了,一直没有时间来发帖子,罪过罪过,今天正好收拾完,抽个时间先写个分享帖出来
首先爆个照(还是一样的包装,一样的味道):
QQ截图20170319211836.png QQ截图20170319211848.png QQ截图20170319211857.png QQ截图20170319211905.png QQ截图20170319211920.png QQ截图20170319212015.png 和之前获得的413NUCLEO板对比了下,PCB版本号是一致的,应该只是换了主芯片。
下面是Coremark测试:
1、STM32CUBEMX设置下载Coremark库,需要文件如下
新建工程
串口使用USART3,默认已经设置好了PD8/PD9为串口的TX/RX,我们只需要设置USART3的配置即可
然后设置系统时钟(因为没有外部时钟,所以只能选择内部时钟),具体配置如下:
CORTEX-M7设置(这个设置在M4上没有,目前只存在M7上),
设置堆栈及生成工程
具体程序移植方法就不做介绍了,因为有官方移植Coremark说明文档,还有目前有那么多的朋友都已经分享出来了
我这边直接上我测试时的截图,表示测试结果在11号就出来了,然后就是没有时间去发帖,我这边也是第一次移植,10那天晚上搞到凌晨两点,因为一个地方在移植时没有注意,编译器移植报错,找了好一会才发现;
以上使用IAR 7.8和MDK分别进行的测试:使用MDK测试的数据为888.888889;使用IAR 7.8测试数据为1091.603748(和官方数据接近)
使用IAR 7.8下载时一直都无法下载,最后还是生成的.bin文件拷贝进去的。但是不清楚为什么MDK和IAR 的测试数据不同?
前两天IAR 发布了8.1版本,增加了STM32F722ZE的选型,但是下载下来无法安装,一直都卡死,不晓得啥原因。
先这样。。。待后续、。。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 8.88 元 2017-04-10
理由:NUCLEO-F722ZE评测领赏
