无法同步
695|12
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-19 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCBSP与EDMA无法同步
wyjie 发表于 2017-3-19 22:27 | 显示全部楼层
哥,你说的太简单了啊
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-19 22:29 | 显示全部楼层
现在在DXR中写数据,可以在DX引脚测得数据。
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-19 22:33 | 显示全部楼层
如果用EDMA将RAM中的数据搬移入DXR寄存器的话,只能搬移最后一个单元的数据,即在DX引脚和DXR上只能看到最后一个单元的数据
heweibig 发表于 2017-3-19 22:33 | 显示全部楼层
你RAM中给了几个单元的数据
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-19 22:35 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2017-3-19 22:37 | 显示全部楼层
你的OPT寄存器的FS位设定为多少?
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-19 22:38 | 显示全部楼层
我的OPT寄存器的FS位设定为1
shimx 发表于 2017-3-19 22:39 | 显示全部楼层
对,否则在DX引脚和DXR寄存器没有数据测得。
spark周 发表于 2017-3-19 22:40 | 显示全部楼层
看看  McBSP实时音频数据传输的EDMA3配置这篇**
liliang9554 发表于 2017-3-19 22:41 | 显示全部楼层
设置传输计数器BCNT了吗?
zhaoxqi 发表于 2017-3-19 22:42 | 显示全部楼层
不太明白是什么意思,是不是使用帧同步忽略方式实现了。
 楼主| jiaxw 发表于 2017-3-19 22:45 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
