[技术问答] M058LBN的flash擦写次数是多少啊
2891|31
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-20 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
a_ziliu 发表于 2017-3-20 10:17 | 显示全部楼层
10 k 次
643757107 发表于 2017-3-20 12:57 | 显示全部楼层
一般安全的使用次数是不少于5000次,因此你不要总是对一个地方擦写,要循环着来。
643757107 发表于 2017-3-20 12:58 | 显示全部楼层
文件管理系统就是做这个工作的。或者你自己定义一个规则,在某个空间段你存储什么规定的数据,然后擦除后从后面开始写,这样循环着来。
xyz549040622 发表于 2017-3-20 15:11 | 显示全部楼层
看数据手册,手册的电气特性中,应该有说明的。
wahahaheihei 发表于 2017-3-20 17:03 | 显示全部楼层
至少5K次。
@若水 发表于 2017-3-21 08:34 | 显示全部楼层
看数据手册
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 08:46 | 显示全部楼层
一般安全的使用次数是不少于5000次,因此你不要总是对一个地方擦写,要循环着来。 ...
嗯 谢谢指导
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 08:50 | 显示全部楼层
找了好久没找到才来问的,看他们说只有10K次,这么少吗
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 08:53 | 显示全部楼层
木有找到啊
@若水 发表于 2017-3-21 08:59 | 显示全部楼层
那技术手册上有没有?如果都没有的话,那就看你应用需求,在使用期内需要写几次,一般1万次以下,不用担心的,像STM8的EEPROM连续写10W次,还能用。不过M058LBN就不知了
iwqt1983 发表于 2017-3-21 09:17 | 显示全部楼层
现在新出的MINI58ZDE ,是105度的,性能更好,价格更低。我看了下,立创商城才3元多点。性价比超高。
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 10:01 | 显示全部楼层
那技术手册上有没有?如果都没有的话,那就看你应用需求,在使用期内需要写几次,一般1万次以下,不用担 ...
嗯,我现在就想测试下这个刷写次数,不断擦写data flash一块区域,看看能刷多少次。如果是500ms执行一次flash擦、写、读这样可以吗
@若水 发表于 2017-3-21 10:09 | 显示全部楼层
其实在单片机中,50ms写一次也是可以的,不要太快就好,可以试一下20ms或10ms写一次
@若水 发表于 2017-3-21 10:10 | 显示全部楼层
现在新出的MINI58ZDE ,是105度的,性能更好,价格更低。我看了下,立创商城才3元多点。性价比超高。 ...
你是来推IC的吗?我想问一下这算是51的单片机还是ARM呢?
dongnanxibei 发表于 2017-3-21 10:47 | 显示全部楼层
这个是ARM-C m0的芯片吧。不过你只要分配合理,至少5000次的可靠擦写没毛病。也就是说5000次内百分百不会出现坏块。。我用PIC的时候就不行,那死贵死贵的,结果还有坏块。。
@若水 发表于 2017-3-21 10:52 | 显示全部楼层
这个是ARM-C m0的芯片吧。不过你只要分配合理,至少5000次的可靠擦写没毛病。也就是说5000次内百分百不会 ...
是M0的,PIC好难用
 楼主| 守候ocean 发表于 2017-3-21 15:40 | 显示全部楼层
其实在单片机中,50ms写一次也是可以的,不要太快就好,可以试一下20ms或10ms写一次 ...
好的  谢谢 我试试
