[i.MX] i.max6开发板上运行gpu例子找不到动态库的问题
991|0
 楼主| lidinihao 发表于 2017-3-20 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前,下载了官方的gpu_sdk_v1.00.tar.gz,打算在i.max6的开发板上进行验证gpu的一些Samples,编译好之后运行GLES1.1\01_SimpleTriangle,发现“./01_SimpleTriangle: error while loading shared libraries: libGLESv1_CM.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory“
      但是库是存在的,在/usr/lib和/usr/lib/arm-linux-gnueabihf下都有,另外,/etc/ld.so.conf这些配置我都试过了,ldconfig没用,export LD_LIBRARY_PATH也试过了,也没用,有没有人能帮忙看下这个问题?
