[Kinetis] K60 UART中断接收用DMA方式,如何清串口接收中断标志位
4023|9
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-20 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-20 10:40 | 显示全部楼层
问题:现在项目用串口接收通信数据包,用DMA接收方式,想在DMA接收之前,先复位串口接收中断标志位。
//清除中断标志位
    /* Read and save the S1 value */
    /* Check to see if the rx full flag is set */
    while (UART5->S1 & UART_S1_RDRF_MASK)
        /* Read data register to clear the flag */
        iTemp = UART5->D;
可是单步调试时,程序一直在while里面出不来。也就是说:读数据寄存器清除不了标志位吗?
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-20 10:45 | 显示全部楼层
望大神们指导,@FSL_TICS_Jeremy  @FSL_TICS_A  。。。
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-20 11:03 | 显示全部楼层
调试过程:
通过串口助手发送数据包:11 22 33 44 55 66 77(16进制),DMA循环接收7次,将数据包存到一个数组里面(帖子怎么发?  我是个新手)
单步调试查看的接收数组中的值
单步调试查看的接收数组中的值
串口助手发送一个数据包
串口助手发送一个数据包
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-20 11:21 | 显示全部楼层
调试复位,第一次执行时,启动DMA接收之后,再用串口助手发送数据包,DMA可以接收到完整数据包(见上楼截图)。
想用 清串口中断标志位 来实现过滤垃圾数据,垃圾数据包:88 33 33 44 55 66 77。通过串口助手发送后,程序先用
//清除中断标志位(在论坛上看到的清串口中断标志位方法)
        iTemp = UART5->D;
想过滤这些数据后,再重新启动DMA。单步调试时,就死在这,我的感觉是上面清串口中断标志位方法没有起作用啊。
呼唤大神!
调试
调试
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-20 16:08 | 显示全部楼层
看了数据手册,原来在DMA模式下,判断接收中断标志位,然后读UART->D寄存器,中断标志位不会被清零。
UART-DMA 操作
UART-DMA 操作
yiilanying 发表于 2017-3-20 19:01 | 显示全部楼层
void TIM2_IRQHandler(void)
        if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
                unsigned int dac;
                TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
                  // time++;
                  dac=re[i++];
                   if(i>=1000)
        i=0;
                  sent_ch1data(dac);
yiilanying 发表于 2017-3-20 19:03 | 显示全部楼层
,这是我以前写的程序,希望对你有用
 楼主| wjh21access 发表于 2017-3-21 17:28 | 显示全部楼层
想到一个办法暂时解决了,还是谢谢你的回答@yiilanying
跛脚僧郎 发表于 2017-6-3 15:09 | 显示全部楼层
DMA配置好了在,启用呀
