我的0x02哪去了?
2724|8
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-4-28 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直被一个问题困扰
定义一个结构和一个缓冲区以及一个指针
typedef struct
   uint8  a1;
   uint16 a2;
}TEST;
uint8 buf[10]={0x01,0x02,0x03,0x04};
TEST * temp;
uint8 b1;
uint16 b2;
temp = (TEST *) buf;
b1 = temp->a1;
b2 = temp->a2;
结果应该是 b1 = 0x01;b2 = 0x0203
可仿真的结果是 b1 = 0x01;b2 = 0x0003
我的0x02哪去了???请教怎么解决?谢谢诸位大侠
无冕之王 发表于 2010-4-30 09:06 | 显示全部楼层
估计是uint8 buf[10]定义有问题,类型不匹配
yybj 发表于 2010-4-30 09:10 | 显示全部楼层
我觉得ADS1.2的结构体分配内存有问题你可以想办法查看一下 sizeof(TEST)到底多大,估计不是3。
我在做文件系统的MBR结构时遇到过结构体不能正常分配的问题
baidudz 发表于 2010-4-30 09:47 | 显示全部楼层
楼上分析的很有道理
hsbjb 发表于 2010-4-30 10:22 | 显示全部楼层
应该是uint8 buf[10]定义有问题
gxgclg 发表于 2010-4-30 10:30 | 显示全部楼层
楼上的说的很对
司徒老鹰 发表于 2010-5-5 19:39 | 显示全部楼层
是这样的cpu 就是LPC2210 编译器是ADS1.2
uint8 以被定义 #define unsigned char uint8
zwll 发表于 2010-5-5 19:40 | 显示全部楼层
字节对齐方式,ARM是32位的,我在移植TCP/IP时,就碰到IP Header和UDP Header存在类似的情况,示例如下
typedef __packed struct TIPHeader
    // IP header
     0                   1                   2                   3
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
    |Ver= 4 |IHL= 5 |Type of Service|        Total Length = 21      |
    |      Identification = 111     |**=0|   Fragment Offset = 0   |
    |   Time = 123  |  Protocol = 1 |        header checksum        |
    |                         source address                        |
    |                      destination address                      |
    |                    Options                    |    Padding    | < optional
    |     data      ..........
    u8            VerLen;
    u8            TOS;
    u16            TotalLength;
    u16            ID;
    u16            Fragment;
    u8            TTL;
    u8            Protocol;
    u16            Checksum;
    T_IP_Addr    SourceIP;
    T_IP_Addr    DestIP;
} T_IP_Header;
txcy 发表于 2010-5-6 21:30 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
