[NXP ARM] arm2131开发板程序下载有问题
1975|6
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-4-28 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了ARM2131开发板(实际上芯片是2132),按照书上的例程做了试验,在调试状态下都很正常,但是断开与pc机的连接,开发板断电后再加电,芯片中的程序并没有执行,为什么?
注:使用的是(debug in flash)模式.
无冕之王 发表于 2010-4-30 09:05 | 显示全部楼层
debug in flash时,断开isp跳线,然后再重试
检查电源是否稳定,是否有纹波
yybj 发表于 2010-4-30 09:12 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理
baidudz 发表于 2010-4-30 09:47 | 显示全部楼层
2楼的方法值得一试
hsbjb 发表于 2010-4-30 10:24 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定
gxgclg 发表于 2010-4-30 10:29 | 显示全部楼层
检测一下电源,很可能问题就出在电源上
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
