[产品供应] 锝秉工控供应西克sick压力传感器全系列产品
372|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-3-20 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主营产品:P+F倍加福,Schmersal施迈赛*1.5,SICK西克,TURCK图尔克, balluff巴鲁夫,MTL安全栅Hydac贺德克PARKER派克 bernstein博恩斯坦bucher布赫Camozzi康茂盛CARLO佳乐Contrinex科瑞 ,挪威dnh,多德dold,ege, Euchner安士能, festo费斯托, finder, Hengstler亨士乐,ifm易福门,ipf, kuebler库伯勒, mahle马勒, Microsonic麦克声能, MOOG穆格,,murr穆尔, Pantron, PILZ皮尔磁, Pulsotronic波尔索, RITTAL威图, VAHLE法勒, Vickers威格士, weidmueller魏德米勒, PHOENIX菲尼克斯, Beckhoff倍福, GEFRAN杰佛伦, rechner瑞奇能, Telemecanique施耐德, Rexroth力士乐气动,格立特
压力传感器在工业自动化生产中得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。
随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,压力传感器的应用范围越来越广泛,使用中会遇到的问题也越来越多,下面上海锝秉工控为大家详细的介绍一下压力传感器常见故障的四项处理方法。
1、压力上去,变送器输出上不去此种情况,
先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题
2、压力传感器密封圈的问题www@sdbgk@com/  @改成.
加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试
3、变送器输出信号不稳
这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障
4、变送器与指针式压力表对照偏差大出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差、
信息来自锝秉工控网
