国产DS1302耗电100uA正常吗?
3867|20
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-20 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,直接测量3.3V供电段电流,单片机初始化后就100uA左右!
跟手册上说的差别太大了!
这个DS1302成了耗电大户了!
有没有用过这个国产1302芯片的说说,正常吗?
eyesee2008 发表于 2017-3-20 17:44 | 显示全部楼层
这还是小的吧?
ayl439 发表于 2017-3-20 22:19 | 显示全部楼层
绝对不正常,国产的多少年前都很成熟了,也许个别芯片确实有次品,但起码绝大多数都是正常的
coody 发表于 2017-3-20 22:37 | 显示全部楼层
一般不超过1uA,我大量使用国产的。
qd118 发表于 2017-3-20 23:17 | 显示全部楼层
没读数据时 i/o口高电平试试
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 08:34 | 显示全部楼层
没读数据时 i/o口高电平试试
我这边是STM8S103单片机,配置完1302后,IO口设置成了浮空输入。1302手册说其各引脚内置有40K下拉电阻,如果设置成高电平会更耗电!
@若水 发表于 2017-3-21 08:42 | 显示全部楼层
操作完,直接拉低试试
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 08:47 | 显示全部楼层
一般不超过1uA,我大量使用国产的。
这个,确定吗?我看手册上说的低于1uA只有在主电源掉电情况下才会呀???
lfc315 发表于 2017-3-21 09:14 | 显示全部楼层
工作的时候耗电大点小点,没有什么太大意义吧,主要看单片机掉电以后,使用备用电池时候的电流低不低;
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 09:18 | 显示全部楼层
工作的时候耗电大点小点,没有什么太大意义吧,主要看单片机掉电以后,使用备用电池时候的电流低不低; ...
1302是用在电池供电系统的,很有关系呀!
hwk612167 发表于 2017-3-21 09:19 | 显示全部楼层
1接地,8接电池
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 09:21 | 显示全部楼层
这样的话相当于使用备用电池供电了,还能正常通信吗?
lfc315 发表于 2017-3-21 09:22 | 显示全部楼层
整个系统的工作电流是uA级的?
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 09:23 | 显示全部楼层
整个系统的工作电流是uA级的?
是的。。。。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-21 09:30 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-3-21 09:56 | 显示全部楼层
从软件想办法,操作它的时间尽量短,让它大部分时间处于低功耗状态
hwk612167 发表于 2017-3-21 11:23 | 显示全部楼层
多看手册
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 11:46 | 显示全部楼层
这个已经看过了!我应该以上面所说的2V做参考还是用5V做参考呢?我是用的3.3V供电呀!呵呵!
hwk612167 发表于 2017-3-21 12:48 | 显示全部楼层
这个已经看过了!我应该以上面所说的2V做参考还是用5V做参考呢?我是用的3.3V供电呀!呵呵! ...
呵呵,好吧,我不知道,希望没误导你!
 楼主| wozaihuayu 发表于 2017-3-21 14:23 | 显示全部楼层
呵呵,好吧,我不知道,希望没误导你!
呵呵,没关系呀,能参与我的帖子已经很感激了!
