[产品供应] ES613 静电放电模拟器
607|0
 楼主| 格雷柏电子科技 发表于 2017-3-20 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES613 静电放电模拟器
一)产品特点
最符合人体工程学设计的静电放电枪
超轻静电枪 (< 700 g, 市面上最轻款)
集成的电荷自动泄放电路
超大触摸屏 (5 英寸)
电压控制稳定性最好 (单次脉冲误差小于 1%, 20 Hz 脉冲误差小于5%)
独家高精度高压测试模式 (用于高压充电或击穿测试)
智能化被测器件 (DUT) 失效等级扫描模式(根据用户设置自动切换极性,增加脉冲电压等级)
可远程控制
脉冲注入模式: 触发, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 以及 20Hz
可更换RC模块,以满足不同标准 (可用户定制)
(二)应用领域
系统级和板级ESD敏感度测试
用作高压直流源
高压充电和火花放电测试
高压击穿测试
(三)产品规格
系统        ES613-20        ES613-30
控制模型        ES613-C20        ES613-C30
ESD枪模型        ES613-G20        ES613-G30
测试电压范围           0.1 kV 至 20 kV          0.1kV 至 30 kV
测试电压步长        0.1 kV/步
电压误差        校准至 ±1% (FS)
电压极性        正极性,负极性
放电间隔        触发, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10 Hz, 20 Hz
放电计数        至65535次
放电模式        接触式放电,空气式放电
操作面板        5英寸大触摸屏
触发模式        枪触发/ 远程控制
工作模式        手控模式
        自动模式
        高压供电模式
        远程控制 ( 可选)
手控模式        允许每次放电前进行IEC标准预设
自动模式         设置测试的起始、终止电压,电压步长,每个电压等级的脉冲注入次数,放电极性,进行DUT失效等级的扫描自动测试。可由用户自行定义设置
高压供电模式        作高精度高压电源使用,最大输出电流为 1 mA
功率        100 to 240 V AC
        50/60 Hz +/-10%
        60 W
尺寸        35 X 28 X 15 cm
重量        8 kg        8.5 kg
质保        2 年
(四)基本配置
Part Number         Description
ES612-C20 (or ES613-C30)        20 (or 30) kV 静电和高压测试控制器
ES613-G30 (or ES613-G30)        20 (或 30) kV 静电放电枪
ES613-CT        接触式放电枪头
ES613-AT        空气式放电枪头
ES613-RC1        150 pF / 330 Ohm RC 模块
(五)可选配置
配件编号        描述        规格
ES613-RC1        可更换的RC模块 150 pF / 330 Ohm +/-10%        IEC61000-4-2, ISO 10605
ES613-RC2        可更换的RC模块 150 pF / 2000 Ohm +/-10%        ISO 10605
ES613-RC3        可更换的RC模块 330 pF / 330 Ohm +/-10%        ISO 10605
ES613-RC4        可更换的RC模块  330 pF / 2k Ohm +/-10%        ISO 10605
ES613-RC5        可更换的RC模块 100 pF / 1500 Ohm +/-10%        JS-001-2014 HBM模式, MIL STD 883E
ES613-RCX        用户定制可更换的RC模块
ES613-FRT        快上升沿放电头        上升时间 < 400 ps
ES613-SAT        弹簧式空气放电头
ES613-SCT        弹簧式接触放电头
ES614-CP        ESD 模拟器电流探头
        (带电场屏蔽,带宽 10 kHz – 200 MHz)
ES614-AS500        空气放电速度控制滑动系统
        (控制静电放电枪接近速度:5 – 500 mm/s)
ES614-ASWS500        空气放电速度控制工作台
        (控制静电放电枪接近速度: 5 – 500 mm/s, 放电角度: 0 – 90°)
A4001        ESD 电流靶校准件        校准ESD模拟器电流波形,最高电压30 kV, 频宽至 4 GHz,符合最新 IEC和 ISO 标准
A4001-TP        ESD 电流靶平板        一块屏蔽板,用于装配ESD电流靶,并为测量示波器屏蔽ESD噪声,避免直接耦合
A4001-TSC        ESD 电流靶屏蔽柜(法拉第笼)        一个屏蔽柜,用于装配ESD电流靶,并为测量示波器屏蔽ESD噪声,避免直接耦合
A4002        ESD 电流靶适配线        适配线连接电流靶,频响至4GHz,符合最新 IEC和 ISO 标准
A4003        ESD 电流靶及适配线校准套        校准ESD模拟器,ESD电流靶和适配线,最高电压至 30 kV, 频宽至 4 GHz,符合最新 IEC和 ISO 标准
ES615-A1        ESD 测试台
ES615-A2        垂直耦合板
ES615-A3        水平耦合板
ES615-A4        ESD 测试台绝缘衬垫
ES615-A5        接地电缆
ES615-A6        ESD GRP – 参考地平板
邮箱:sales@glb-et.com
电话:0755-86725205
