[PCB] 求解:Altium Designer中PCB打印成PDF一片空白问题
4152|8
 楼主| RivenJathon 发表于 2017-3-20 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的PCB库,想1:1打印成PDF看效果,没想到出来的是一片空白,试了很多次依然如此,然后用IPC工具生成的库保存后去打印也是如此。
然而我把这个做好的库通过原理图添加到PCB中,将PCB打印出PDF后就能正常显示出来了。
这个问题困扰了好几个小时,网上也找了,依然没解决问题。
请大神们不吝赐教。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-20 22:06 | 显示全部楼层
PCB库中是分散的 无法打印
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
RivenJathon + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| RivenJathon 发表于 2017-3-20 22:08 | 显示全部楼层
PCB库中是分散的 无法打印
可是我上周也完成过一个板子的绘制,能将PCB库打印出来呢....
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-20 22:11 | 显示全部楼层
我用了 好几年了 没用过库打印  新建一个PCB 想打印哪个  把哪个放进PCB 直接打印就可以了
z00 发表于 2017-3-20 22:54 | 显示全部楼层
打印之前先进行预览 有可能是层设置的原因
kepler_stef 发表于 2017-3-21 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
是不是和打印比例有关系啊
619888476 发表于 2017-3-21 16:45 | 显示全部楼层
没必要打印吧
青瞳i 发表于 2017-3-21 17:57 | 显示全部楼层
库是打印不了的,你可以在PCB里打印
 楼主| RivenJathon 发表于 2017-3-22 21:47 | 显示全部楼层
感谢各位大神们的回答,就导入到PCB里面打印了,我做的是板子上加一个买来的模块,然而不清楚其安装尺寸,所以只好用千分尺测量,然后逐步保证精度了。
再次谢谢。
