[开发工具] 工程环境问题
1375|10
 楼主| mojingjian 发表于 2017-3-21 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请前辈、大神帮忙分析一下:
      最近工作需要开始搞PIC18F系列的单片机,开发环境用的是MPLAB IDE v8.92  +  C18  C编译器, 奇怪的是同一个C源文件(代码一样),在我同事上的电脑能够烧录进开发板,我的电脑就显示烧录成功的,但板子没反应没显示,再用同事的电脑新建一个工程也没反应,只有最开始的工程烧录可以,他那时看网上的资料设置了很久,现在也忘了是怎么搞的,大家分析一下问题
 楼主| mojingjian 发表于 2017-3-21 09:48 | 显示全部楼层
编译器的路径、头文件、库的路径都设置好的,可能是一些小细节或者哪里不清楚没设置,求
弓长月月鸟 发表于 2017-3-21 11:06 | 显示全部楼层
config配置是不是没有设置好啊
 楼主| mojingjian 发表于 2017-3-21 11:50 | 显示全部楼层
config配置是不是没有设置好啊
对比了一下同事的,发现真是config的设置出问题了,感谢
 楼主| mojingjian 发表于 2017-3-21 11:53 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/99/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/1.jpg
弓长月月鸟 发表于 2017-3-21 14:15 | 显示全部楼层
是不是晶振选择有问题,现在可以正常了吗?
yklstudent 发表于 2017-3-21 14:33 | 显示全部楼层
用软件配置CONFIG就不会出现这问题
 楼主| mojingjian 发表于 2017-3-21 21:21 | 显示全部楼层
我选了config内部晶振模块,然后在代码里配置晶振就可以了
 楼主| mojingjian 发表于 2017-3-21 21:22 | 显示全部楼层
用软件配置CONFIG就不会出现这问题
软件怎么配置config,是用#pragma config吗
yklstudent 发表于 2017-3-22 10:06 | 显示全部楼层
PICC和XC编译器都是支持的,MCC就不了解了;
具体怎么设置参考编译器手册即可
tdh03z 发表于 2017-3-22 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
MCC18一样支持软件配置config,尽量软件配置,否则时间长了自己都忘记配置了
