[产品供应] 工业有机废气的治理方法
659|0
 楼主| 中科宇杰 发表于 2017-3-21 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中科宇杰:有机废气的主要来源于石油和化工行业生产过程中排放的废气,特点是数量较大,有机物含量波动性大、可燃、有一定的毒性,有的还有恶臭,而氯氟烃的排放还会引起臭氧层的破坏。石油和化工工程以及实话产品的存储设施,印刷及其他与石油和化工有关的行业,使用石油、石油化工产品的场合和燃烧设备,以石油产品为燃料的各种交通工具都是有机废气的源头。
  (节能设备)在对有机废气的治理方法上,可分为两大类:一是回收法,主要是通过物理方法,在一定温度和压力下,用选择吸附剂和选择性渗透膜等方法来分离挥发性有机化合物,主要有活性炭吸附、变压吸附、冷凝发和生物膜法等;二是消除法,主要是通过化学或者生物反应,用光、热、催化剂和微生物等将有机物转化为水和二氧化碳,主要包括热氧化、翠花燃烧、生物氧化、电晕法等离子体分解法、光分解法等。
(1)活性炭吸附法
  在我国对浓度较低的气体污染物的净化手段主要是采取吸附法为主,常用的吸附剂有多孔炭材料、蜂窝状活性炭、球状活性炭、活性炭纤维、新型活性炭以及分子筛、沸石、多孔粘土矿石、活性氧化铝和硅胶等。活性炭多呈粉末状或颗粒状,大部分情况下不能直接用于各种净化设备钟,必须使活性炭具有一定形状和支撑强度才能使用。活性炭经过特殊的工艺处理后,能产生于丰富的微孔结构,这些人眼看不到的微孔能够依靠分子力,吸附各种有害的气体和液体分子,从而达到净化的目的。
  但是活性炭吸附剂是一种不耐高温的吸附剂,在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力;易燃,较快达到饱和吸附而失去效用,吸附剂需定期更换的确定;其次,吸附**产生二次固体和液体污染物。
(2)催化燃烧法
  催化燃烧法是以催化燃烧代替传统的火焰燃烧,降低了燃烧温度,提高了能量利用率。另外,催化燃烧产生的热流温度适中,无需冷却空气的稀释,提高了热效。不过,催化燃烧法也存在着不足之处,有的气体燃烧条件比较苛刻,需高温,高空和高水蒸气分压,因此催化剂必须具备较高的活性、高热稳定性和较高的水热稳定性,以及一定的抗中毒能力。而通常催化剂活性与稳定性是相矛盾的,另外该方法对机械强度要求也较高,要求能抗冲刷和热冲击。
(3)生物膜法
  按照传统生物膜理论,生物法处理有机废气一般要经历以下步骤:a、废气中的有机污染首先与水接触,并溶解于水中;b、溶解于液膜中的有机污染物成分在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜,进而被微生物捕获并吸收;c、微生物以有机物为能源或碳源进行生长代谢,从而将其分解为简单无毒的四轴飞行器物和低毒的有机物;d、生物代谢产物一部分重新回到液相,一部分气态物质脱离生物膜,通过扩散进入大气。根据此理论,生物膜净化有机气态的速率抓哟取决于气相和液相中有机物的扩散速率以及生化反应速率。
  生物膜法具有设备简单、投资少、运行费用低、无二次污染等优点,单也存在着反应装置占的面积大、反应时间较长的缺点。
(4)先进氧化法
  先进的氧化法是指产生OH•过程,以及产生的OH•诱发一系列的OH•链反应,攻击各种污染物及微生物,直至降解为CO2 、H2O及四轴飞行器盐,实现零环境污染、零污染排放。先进氧化方法是在不断提高OH•产生效率和应用效率的基础上发展起来。
  在工业上的有机气体净化处理,无论是广泛采用的传统处理方法还是新开发的处理技术,都要考虑到应用的实效性。目前,除了推广传统工艺外,应鼓励重点开发新的技术,以达到提高去除效率、降低投资运行费用,减少二次污染的目的。
