求助关于配置字
2294|4
 楼主| startt 发表于 2010-4-28 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果程序中没有配置配置字,只是在IDE的菜单栏的configuration bits里面设置。这样编译生成的HEX文件里面有包含有设置的配置字吗?所有单片机都一样吗,跟编译器有关吗?
leizi2008 发表于 2010-4-29 16:50 | 显示全部楼层
所有的单片机都应该设置配置字(如果单片机有这方面的功能设置),有的编译器的菜单里有这方面的设置,如果你用configuration bits菜单栏里面设置,编译器在编译的过程中会自动把这部分设置的代码 编译进去,如果你不选,就要动手自己写代码(有的编译器可能不能手动写入)
systemchip 发表于 2010-4-29 20:18 | 显示全部楼层
程序中如果没有对配置字进行配置,那么生成的HEX中将不包含配置位信息.
 楼主| startt 发表于 2010-4-29 21:58 | 显示全部楼层
2楼与3楼说的怎么不一样?
leizi2008 发表于 2010-4-30 10:36 | 显示全部楼层
4# startt
如果你在编译器的菜单栏里设置了好配置字,编译器会把这些配置编译成代码的,如果选择手动写配置字,就要自己在代码里把配置字写好……效果都是一样的
