[PCB] 打气泵方案_IC/PCB/传感器—西城微科sictech
580|0
 楼主| 西城微科 发表于 2017-3-21 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
:是类型:数字压力表测量范围:0~175PSI(MPa)精度等级:1.5PSI联接型式:螺旋/插入式环境温度:-20~70(℃)
详细说明:数显胎压表,打气泵,气压表芯片方案 Ø压力表/打气泵方案
•  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示;
•  采用智能气压感应开机,提高可靠性和寿命;
•  智能全自动控制和安全保护功能;
•  故障报警和自动断电保护;
•  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA;
•  测量与控制精度高,受环境温度的影响小。
Ø性能参数
•  测量压力范围:0~12Bar(或0~175Psi);
•  测量误差:≤±10kPa(或1.5Psi);
•  工作(补偿)温度:-20~70℃;
•  显示分辨率:0.5Psi;
•  工作电压:220VAC/50HZ(也可定制110VAC/60HZ);
•  控制精度:±10kPa(或1.5PSI)。
Ø使用简明
•  通电,LCD屏显示储气罐压力,空压机电机进入自动控制状态;
•  按“Unit”键,可实现Psi、Bar、kPa三种单位的自由切换;
•  当空压机压力达不到设定的下限压力值时,电机启动,压缩气体进入储气罐;当空压机的压力超过上限设定值时,断电关闭;当气罐压力下降到低于下限设定压力值时,进入新一轮控制状态。
