[STM32F3] stm32f302r8浮点运算结果出错
3944|16
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-21 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,只是一个简单的除法计算,但是计算结果却是错的。
程序跑在STM32F302R8 NUCLEO开发板上。
也不是一直是错的,就是跑了一段时间,会在某一个时刻出错。
如果直接单步在这一行的话,由于运算次数太多,也不好发现具体是哪一次开始出错的。
这会是什么原因造成的呢?
戈卫东 发表于 2017-3-21 18:20 | 显示全部楼层
有没有用中断?中断里面有没有用浮点运算?
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-21 20:04 | 显示全部楼层
有啊,TIM2中断,有浮点的累加
有影响?
戈卫东 发表于 2017-3-21 22:05 | 显示全部楼层
有啊,TIM2中断,有浮点的累加
有影响?
有可能中断服务程序没有保存浮点寄存器。
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-21 22:32 | 显示全部楼层
有可能中断服务程序没有保存浮点寄存器。
啥意思啊。。。
还要手动保存寄存器?
whtwhtw 发表于 2017-3-22 09:33 | 显示全部楼层
float范围太小,用double定义试试
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-22 10:17 | 显示全部楼层
应该不是的,我试过把算式改造成放大1000倍,也是一样的,会出错
whtwhtw 发表于 2017-3-22 10:59 | 显示全部楼层
如果出错,放大多少倍都是错,不试试怎么知道
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-22 11:17 | 显示全部楼层
不太懂你这个说法是啥意思
放大1000倍的话,是不是计算结果的有效位可以提高3位呢?
这个plus_off = 0.0065,我先乘以1000,不就成6.5了么,那再除以vi的话,也会在float的有效会内吧
如果是float转double的问题,那估计是不存在计算对的可能吧
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-22 11:50 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2017-3-22 11:42
监控有时候不准,因为里头有代码优化,你看到的值并不是当时的运算值。
你这里最好在前头做几个没有意义的 ...
并没有开代码优化,看寄存器的值准不准还真不好说,毕竟是仿真调试,但运行结果是错误的却是肯定的。。。
有时候就是加了几条无关的凑数代码,就又好了的
大道至简 发表于 2017-3-22 13:03 | 显示全部楼层
arm里面我一般都用double,float是省一点内存,但是我不去省这个
TXQDM 发表于 2017-3-22 13:08 | 显示全部楼层
听起来的确是个比较棘手的问题
lboy 发表于 2017-3-22 14:28 | 显示全部楼层
先赋值,再运算。要么改为静态变量。
戈卫东 发表于 2017-3-22 18:14 | 显示全部楼层
啥意思啊。。。
还要手动保存寄存器?
编译器应该做这个事情。
不过,也许你用的工具目前还没有做到----猜的。
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-23 09:25 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2017-3-22 16:59
你贴出来的是跟踪的结果,跟踪的结果有时候是不准确的
可是实际运行结果也是错误的哦,
目前只发现了这里有问题,不敢说100%吧,大概率就是由于这里的计算错误
 楼主| jplzl 发表于 2017-3-23 09:26 | 显示全部楼层
编译器应该做这个事情。
不过,也许你用的工具目前还没有做到----猜的。 ...
KEIL5啊。。。怎么会没做到。。
xmshao 发表于 2017-3-23 11:16 | 显示全部楼层
除了优化导致的原因外,是否会有溢出的可能呢?
