这个精度水平的直流信号中提取交流信号怎么搞?望大家指点一二
3655|25
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-21 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流信号大概50mA,里面混合了10nA左右的100hz的交流信号,现在需要把这两个信号都要正确的测量出来,相对误差不低于0.2%的水平。。。
从方案上讲,IV转换,将50mA直流信号转换为电压进行测量应该没问题,用电容将交流提取出另外一路提取再用另外一个IV测量可行吗?
我担心的是,一般运放的PSRR也就100db左右,这个微弱的交流信号会不会淹没在运放的电源的噪音里面?
或者,直接用LM399给运放当电源?
lfc315 发表于 2017-3-21 21:53 | 显示全部楼层
帮你顶顶
摸摸 发表于 2017-3-21 22:18 | 显示全部楼层
估计你得用一个很好的采样电阻,用电容将交流提取出来是可以的,但是对电容的质量要求很高.这个时候好像不能用电源了,而应该用电池,需要选择超低噪声的运放,如果你比较肯定你的交流信号是100hz左右的,做一个带通再做2级放大估计效果会更好.
shalixi 发表于 2017-3-21 22:31 | 显示全部楼层
100hz,只能用电池作电源。
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-22 08:37 | 显示全部楼层
估计你得用一个很好的采样电阻,用电容将交流提取出来是可以的,但是对电容的质量要求很高.这个时候好像不能 ...
谢谢。
被测信号是接近电流源,但不是电流源,有一定的内阻,我担心直接用采样电阻的话,测量结果的线性会出问题,IV转换相对好些。
电容最好的也就是聚苯乙烯电容了吧,上这个倒是没问题。用电池也没问题。我就是担心这个运放。。。
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-22 08:39 | 显示全部楼层
100hz,只能用电池作电源。
用电池当电源倒是没关系。
记得以前好像测过一些电池,电压虽然纯净没有噪声,但是电压不是太稳,会随着时间而降低。如果加LDO稳压,LDO自身的噪音又会引入。。。
不知道大家对这个问题怎么看。。。
不起眼 发表于 2017-3-22 09:59 | 显示全部楼层
这是别人给你设的套?还是你给别人设的套?
      50mA的电流,它产生产生的电流噪声是多少?
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-22 11:25 | 显示全部楼层
这还真不是套。确实的需求。
50mA的电流,这里面的噪声应该可以忽略的。
不起眼 发表于 2017-3-22 12:00 来自手机 | 显示全部楼层
哦。你忽略它没问题,它是不是忽略你就是另外一会事了。不过如果直流内阻很大,信号内阻很小,你还是有救的。
摸摸 发表于 2017-3-22 12:07 | 显示全部楼层
谢谢。
被测信号是接近电流源,但不是电流源,有一定的内阻,我担心直接用采样电阻的话,测量结果的线性 ...
我之前做的是电压的,而不是电流的.
就目前看来用常用器件能做到最小的噪声也就是uV级别,我手上也是没有好的运放,所以没做下去.
gaoxe 发表于 2017-3-22 12:42 | 显示全部楼层
na极的信号检测有pengjianxue的介绍  放大 滤波 交流取样是常规电路  只是干扰要解决好?
不起眼 发表于 2017-3-22 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
问题就在这里,能测出nA pA级电流的很多,但是并不是所有nA pA级电流都是可测的。没有那个50mA电流就是一个很简单的问题。
BadWolf 发表于 2017-3-22 14:42 | 显示全部楼层
该电流信号是怎么来的,用什么设备产生的? 信号的源头能搞清楚,估计反过来测试这些信号就有思路了.
sym111 发表于 2017-3-22 15:39 | 显示全部楼层
10nA基本忽略了,南楠
不起眼 发表于 2017-3-22 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果 这个信号是由另外一个信号激励产生的,激励信号是已知的,激励与信号关系清楚,那么采用卡尔曼滤波也还有希望,能不能达到千分之二就看你的造化了。呵呵。
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-22 20:00 | 显示全部楼层
该电流信号是怎么来的,用什么设备产生的? 信号的源头能搞清楚,估计反过来测试这些信号就有思路了. ...
信号的产生:采用一个直流光场+一个脉冲光场同时照射一个硅光探测器,输出就是这个。
现在要求高精度探测出来
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-22 20:02 | 显示全部楼层
问题就在这里,能测出nA pA级电流的很多,但是并不是所有nA pA级电流都是可测的。没有那个50mA电流就是一个 ...
如果只是低信号,我自己可以测量到fA,一点问题没有。问题在于大信号中提取一个超级微弱的小信号
shalixi 发表于 2017-3-22 20:27 | 显示全部楼层
现在要求高精度探测 ...
在“直流光场+一个脉冲光场同时照射一个硅光探测器”这里解决问题要简单。
不起眼 发表于 2017-3-22 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是低信号,我自己可以测量到fA,一点问题没有。问题在于大信号中提取一个超级微弱的小信号 ...
你能测fA电流我相信。但是这个就困难多了,不过现在看来问题还有解。慢慢弄吧。
摸摸 发表于 2017-3-23 00:14 | 显示全部楼层
我反问你一个问题:你现在能不能做出一个50mA大小却没有任何抖动的电流型电子负载?
