430单片机串口问题
818|9
 楼主| Snow7 发表于 2017-3-21 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真时,程序复位后 单片机发送一个0x00给串口,请问怎么回事 怎么解决 谢谢,我不使能串口发送,串口助手还是能接收到0x00
android2 发表于 2017-3-21 20:57 | 显示全部楼层
复位时引脚的电平会发生改变,恢复到 reset状态,这种改变会被串口识别成是一个串口数据的起始信息,然后接接收了一个字节
拉克丝 发表于 2017-3-21 21:17 | 显示全部楼层
可以试试复位前吧串口引脚设置成低电平,然后复位,应该就没有了
309030 发表于 2017-3-21 21:27 | 显示全部楼层
程序一开始运行就把串口TXD引脚设为低电平   如果你的处理器的复位状态下引脚是高电平你就设置为高电平
迪卡 发表于 2017-3-21 21:34 | 显示全部楼层
正常现象,单片机在复位时,引脚电平是不确定的,可能为高也可能为低,但是通常情况下是为低的,在复位期间一直为低,串口工具就会检测到一个全0的数据
米尔豪斯 发表于 2017-3-21 21:48 | 显示全部楼层
正常现象,不会影响数据的正常发送和接收
hellosdc 发表于 2017-3-21 23:01 | 显示全部楼层
这个不稳定造成的。
hellosdc 发表于 2017-3-21 23:03 | 显示全部楼层
等待单片机延时稳定之后再配置寄存器。
isseed 发表于 2017-3-24 21:30 | 显示全部楼层
这个不稳定,电压有问题。
isseed 发表于 2017-3-24 21:31 | 显示全部楼层
串口的配置可以延时进行配置。
