[DCDC]
求1颗升压IC
1388|12
SZECMIC|  楼主 | 2017-3-22 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2017-3-22 09:10 | 只看该作者
升压还有个关键参数,开关电流需要多少?
jjjyufan| | 2017-3-22 09:12 | 只看该作者
输出多少呢?
SZECMIC|  楼主 | 2017-3-22 09:12 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-3-22 09:10
升压还有个关键参数,开关电流需要多少?
不考虑功耗,输入是0-12V火牛可调
SZECMIC|  楼主 | 2017-3-22 09:17 | 只看该作者
12V直通,低于3v升压,升压到3.3V
hbzyw2009| | 2017-3-23 08:55 | 只看该作者
看看MPS的 MP3429,最高升压可到16V。我是MPS代理商技术销售,可以加QQ沟通一下:624081694
LxiaoseI| | 2017-3-23 10:24 | 只看该作者
LM27313-Q
TOMer_li| | 2017-3-23 10:43 | 只看该作者
可以看看AIC1896
山东电子小菜鸟| | 2017-3-23 12:37 | 只看该作者
你是用在单片机供电的问题上吧,电压升高后你的电流肯定会增大 维持不了多久的
SZECMIC|  楼主 | 2017-3-27 12:01 | 只看该作者
最低启动电压太高
lfc315| | 2017-3-27 14:27 | 只看该作者
BL8530
Acye| | 2017-3-31 14:37 | 只看该作者
BL8530已经停产了吧    我们有BL8531是BL8530的替代品,我们可以提供样品,QQ:3380215119
mbgcn| | 2018-6-25 10:58 | 只看该作者
ZCC9428
    产品特点:
1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:
          7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)
          12V升到24V  2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)
2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压
3.输出电压可调,最高可以输出35V电压
4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS自动切断输出
5.芯片停止工作时电流<1uA
6.完全符合Intel Thunderbolt Power Spec.
7.芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护
8.采用SOP16封装    QQ1:2863548732;    qq2 : 402572194
