[应用相关] 想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作
1190|8
 楼主| wanglaojii 发表于 2017-3-22 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用串口或者无线的中断打断我当前对GPIO口的操作,但我现在的程序等待中断的时候同时进入了低功耗模式,无法执行后续操作。我希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断,求高手指点,谢谢!
laozhongyi 发表于 2017-3-22 11:59 | 显示全部楼层
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)。
Edisons 发表于 2017-3-22 12:00 | 显示全部楼层
建议去掉低功耗的命令。
_gege 发表于 2017-3-22 12:05 | 显示全部楼层
while(1)等待循环就行的吧。
Mozarts 发表于 2017-3-22 12:06 | 显示全部楼层
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
Listate 发表于 2017-3-22 12:11 | 显示全部楼层
把进入和退出低功耗模式的代码去掉。
bbapple 发表于 2017-3-22 12:13 | 显示全部楼层
如果开了看门狗,一定记得及时喂狗。
handleMessage 发表于 2017-3-22 12:19 | 显示全部楼层
在main函数里,低功耗模式后面的语句是永远执行不到的。
zhouhuanの 发表于 2017-3-22 12:19 | 显示全部楼层
是不是跟无线的WOR有关呢?
