如何减小直流电源输出电压的文波
4230|6
frieng|  楼主 | 2008-7-4 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曹湘蕾| | 2008-7-5 16:36 | 只看该作者
三点建议
1.在保证PCB设计合理的同时,选用低纹波电路
2.采用抗干扰布局布线方式,如前后级的安全间距,取样信号的走线,驱动线的布设,滤波元件的走线方式等都可改善纹波分量.磁元件和开关元件的工作状况也与纹波有关.
3.给IC的电源端和地之间并无极性大容量电容,给输出端和地之间并无极性大容量电容.该方法有一些效果,但治标不治本,同时增加成本.适用没有其它办法时使用.
mirlyun| | 2008-7-6 09:01 | 只看该作者
如何减小直流电源输出电压的文波
最简单的方法就是加大滤波电容的容量
PowerAnts| | 2008-7-6 09:07 | 只看该作者
加大滤波电容容量作用有限
多只小容量低ESR电容并联才是正道。
mirlyun 发表于 2008-7-6 09:01 电源技术 ←返回版面
3楼: 如何减小直流电源输出电压的文波
最简单的方法就是加大滤波电容的容量
frieng|  楼主 | 2008-7-6 09:15 | 只看该作者
低文波电源
   多谢楼上的建议,不过我想的是用一个电容把文波取出来,然后用运放形成负反馈来减小文波,稳定输出!还请多多指教,谢谢!
PowerAnts| | 2008-7-6 09:26 | 只看该作者
不可能的
纹波频率与开关频率同步,没法实现
masonzhang| | 2008-7-7 22:11 | 只看该作者
呵呵 多小才算小 多大才算大
