[STM32F4] 这几句话是什么意思?
1251|8
 楼主| xia00 发表于 2017-3-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= BIT0;
  P1OUT |= BIT0;
  TA0CCTL0 = CCIE;                          // TACCR0 interrupt enabled
  TA0CCR0 = 50000;
  TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2;                 // SMCLK, continuous mode
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P1OUT ^= BIT0;
  TA0CCR0 += 50000;                         // Add Offset to TACCR0
这个程序中
  TA0CCR0 = 50000;
hfdy01 发表于 2017-3-22 16:16 | 显示全部楼层
哈哈 这个后面不是写着呢吗?
boy1990 发表于 2017-3-22 16:25 | 显示全部楼层
TA0CCTL0 = CCIE 定时器中断使能!!!!!
sourceInsight 发表于 2017-3-22 16:25 | 显示全部楼层
我知道CCR0 是计数器周期设置。
feiqi1 发表于 2017-3-22 16:32 | 显示全部楼层
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2;     使用smclk时钟 选择连续模式,计数到5000 计数器为0
androidbus 发表于 2017-3-22 16:45 | 显示全部楼层
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     进入lpm0 低功耗模式,开启全局中断。
litengg 发表于 2017-3-22 16:50 | 显示全部楼层
楼主 自己好好琢磨琢磨  应该可以搞定这一块
qiangweii 发表于 2017-3-22 16:51 | 显示全部楼层
最后一句是打开中断并进入到低功耗模式的。
shashaa 发表于 2017-3-22 16:56 | 显示全部楼层
最后一句是打开总中断的,并且启用LMO的低功耗模式。
