PWM of PSoC
2663|5
 楼主| Bill_cl 发表于 2010-4-29 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用一个PWM产生一组相位相处180度的两个信号? 也是说,一个信号是原始的PWM 输出信号,另一个是该信号的反相输出。
rocky_bian 发表于 2010-4-29 10:29 | 显示全部楼层
可以的 ,PSoC PWM 带死区的,你是不是做ebike BLDC
 楼主| Bill_cl 发表于 2010-4-29 10:50 | 显示全部楼层
不是的,我不做ebike。我加了一个DigInv,但是100ns Delay。PWMDB8我不是很熟悉,但是刚才试了一下不是很理想。 你说的带死区是不是指的这个?
 楼主| Bill_cl 发表于 2010-4-29 14:26 | 显示全部楼层
已经可以了。虽然还是两个信号相位之间还是有Delay,但是满足要求了。
hulan1985 发表于 2010-4-29 22:29 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
ldz5584 发表于 2010-8-27 16:56 | 显示全部楼层
用PWMDB模块,直接输出的Phase1、Phase2,就是180度。
