电流互感器的匝比选择
6504|24
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT的原边正弦电流最大几十安培,付方采样信号要求最大3V电压。
如果匝比大,则付方电流小,采样电阻的阻值可以大一些,而且功耗低,但付方线圈匝数多,用料多且体积大;
如果匝比小,则付方电流较大,采样电阻的阻值小,且功耗较高。
请问CT匝比的设计如何考虑较好?是不是在不考虑CT体积的情况下匝数越多越好呢?还有没有其它因素需要考虑?
HWM 发表于 2010-4-29 09:34 | 显示全部楼层
电流互感器应看成是一个电流源输出,按要求的电流比算即可。注意输出不能开路(或接过大的电阻)。
maychang 发表于 2010-4-29 10:02 | 显示全部楼层
电流互感器匝比当然是根据两侧电流来选。
楼主已经知道一次电流,二次需要用多大电流确定后,匝比自然确定。
顺便说一句:楼主两个方案中,第二个方案互感器的体积大,认为第一个方案体积大是错误的。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 11:34 | 显示全部楼层
maychang:
一次侧匝数为1,匝比越大意味着付方线圈越多,应该是体积越大才对吧?
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 11:35 | 显示全部楼层
比如说匝比1:1000和1:2000在性能上有没有优缺点呢?
maychang 发表于 2010-4-29 13:05 | 显示全部楼层
4楼:
你只考虑匝数,没有考虑线径。
第二种方案,互感器需要传递较大功率,所以体积较大。
当然,线径小到一定程度就无法绕制,绝缘占窗口也大,这是匝数多的缺点。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 13:11 | 显示全部楼层
没错,就是这样的。
匝比越小付方的电流越大,要求线径就越大。
确实没考虑到这点。:P
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 13:13 | 显示全部楼层
另外,CT就是个变压器,那么有没有漏磁问题呢?
maychang 发表于 2010-4-29 13:15 | 显示全部楼层
8楼:
当然有这个问题,所以一次二次电流比并不严格等于匝数比。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 13:21 | 显示全部楼层
那会否影响一次二次电流比的线性度呢?
HWM 发表于 2010-4-29 13:27 | 显示全部楼层
任何现实的互感器件(无论是变压器还是CT)都是非线性的,所谓线性只是在一定的误差范围内而论。设计中,非线性不可怕,怕的是非重复性。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 13:29 | 显示全部楼层
HWM:
可否详解?
HWM 发表于 2010-4-29 13:37 | 显示全部楼层
如果对线性对应关系存在要求,可以采用补偿或查表方式处理。
maychang 发表于 2010-4-29 13:39 | 显示全部楼层
12楼:
漏磁不会影响电流比的线性,倒是铁心的非线性会影响电流比的线性,所以互感器的铁心工作磁通密度不能像普通电力变压器那么大。
HWM 发表于 2010-4-29 14:00 | 显示全部楼层
确实,如果是在一个无限大均质的理想磁介质内(如空气)互感是线性的。但其互感率相当有限(特指空气)。因此必须加入铁芯。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 14:11 | 显示全部楼层
那么何为非重复性?
HWM 发表于 2010-4-29 14:18 | 显示全部楼层
那么何为非重复性?
非重复性——就是由不可掌控的偶发因素所导致的影响。这对设计者来说,是个相当头痛的问题。
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 14:23 | 显示全部楼层
这个倒是
 楼主| ff_hust 发表于 2010-4-29 14:24 | 显示全部楼层
感谢两位大佬的解答:victory:
gao_yu 发表于 2010-4-29 20:09 | 显示全部楼层
学习来了
