[电路/定理] 电路续电请教,要求微型发电机停发电后LED灯继续亮1s左右
3261|37
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-23 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路很简单,交流发电机发电给LED灯,现在只用正半周,LED电压2.5V,电路电流40mA,发电机电阻11R。想要在发电机停止发电后,LED继续亮接近1s左右的时间然后熄灭。想不出法子,请教大大们;电路越简单越好,
补充:D15 电压0.3V,发电机输出电压4.2V
2017-3-24 采用二姨家大大的方案,实测最新进展,4个电容1000uF电解电容+LED串联1K电阻+焦耳小偷电路,时间约700ms
jjjyufan 发表于 2017-3-23 10:15 | 显示全部楼层
led并个电容
shalixi 发表于 2017-3-23 10:25 | 显示全部楼层
那是不可能的,因为发电机有机械惯性,电路回路也有LC惯性,除非你不用这个发电机。
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-23 10:27 | 显示全部楼层
实测试过,电容放电后电压低于二极管电压就灭了,时间太短
jjjyufan 发表于 2017-3-23 10:55 | 显示全部楼层
你并多大的电容?
jjjyufan 发表于 2017-3-23 10:56 | 显示全部楼层
D15用的什么型号?
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-23 11:01 | 显示全部楼层
D15用的什么型号?
0.3V正向电压,型号还没定
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-23 11:08 | 显示全部楼层
你并多大的电容?
1000uF电解电容
匣中侠 发表于 2017-3-23 12:01 | 显示全部楼层
加个简单焦耳小偷电路
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-23 12:49 | 显示全部楼层
加个简单焦耳小偷电路
啥叫焦耳小偷电路
dirtwillfly 发表于 2017-3-23 14:38 | 显示全部楼层
用个法拉电容
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-23 14:44 | 显示全部楼层
手上没有法拉电容,我用电解的试,放电电压就掉,一下子就不亮了
dirtwillfly 发表于 2017-3-23 14:57 | 显示全部楼层
计算一下一秒要用多少电量,工作电流是多少,电容放电电流是多少,必要时加个适当的电阻限流
lhkjg 发表于 2017-3-23 16:44 | 显示全部楼层
计算一下一秒要用多少电量,工作电流是多少,电容放电电流是多少,必要时加个适当的电阻限流 ...
是的,应该并联电容的地方还要加一个二极管反向,并且在电容上串联一个二极管
dirtwillfly 发表于 2017-3-23 16:48 | 显示全部楼层
是的,应该并联电容的地方还要加一个二极管反向,并且在电容上串联一个二极管 ...
infofans 发表于 2017-3-23 18:14 | 显示全部楼层
试试用下继电器的思路。。在停止发电的同时断开主电路。
戈卫东 发表于 2017-3-23 18:26 | 显示全部楼层
可不可以用电池和MCU?
从薪 发表于 2017-3-23 19:25 | 显示全部楼层
加个大点的电解电容试试!
NE5532 发表于 2017-3-23 21:12 | 显示全部楼层
铝电解那点能量根本没用,至少是10000uF的,不过你不容易买到。
316950744 发表于 2017-3-23 22:28 | 显示全部楼层
这个电路应该能实现你的要求,图中的参数要自己实验一下。
个人签名:联系邮箱 997494013@qq.com
76
