[示波器] 请大神们帮我看看这个神奇的问题
1484|12
 楼主| electricter 发表于 2017-3-23 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量一个简单的电路如下:
测量(1)(3)点和(1)(2)点的波形如附件所示。
疑问:为什么测量(1)(2)点会多出来这么多杂波?是跟示波器的接地点有关吗?
 楼主| electricter 发表于 2017-3-23 18:09 | 显示全部楼层
为什么没人,自顶一下!
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-24 19:30 | 显示全部楼层
为什么没人,自顶一下!
顶起
Acye 发表于 2017-3-27 11:33 | 显示全部楼层
 楼主| electricter 发表于 2017-3-28 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| electricter 发表于 2017-3-28 11:56 | 显示全部楼层
xxzouzhichao 发表于 2017-3-28 12:38 | 显示全部楼层
量1 2间电压时,地线夹子夹1点
nethopper 发表于 2017-3-28 14:58 | 显示全部楼层
第二图探头为X10,且被测电路的地与市电保护地连接上了?
moulihu 发表于 2017-4-5 12:04 | 显示全部楼层
 楼主| electricter 发表于 2017-5-11 18:31 | 显示全部楼层
量1 2间电压时,地线夹子夹1点
嗯,这样子确实波形正常了,可我不理解为什么会这样,您能解释一下吗?
 楼主| electricter 发表于 2017-5-11 18:32 | 显示全部楼层
没有,被测电路的地是独立的,没有跟市电保护地相连
ningling_21 发表于 2017-5-17 19:09 | 显示全部楼层
是不是24V电源滤波效果不行?
 楼主| electricter 发表于 2017-5-21 10:20 | 显示全部楼层
是不是24V电源滤波效果不行?
不是,示波器测(1)(3)电压,也就是测24V电源电压,波形是很好的,问题其实就是示波器地线接在(2)点出来的波形就有很大的噪声,只要地线接在(1)或者(3)都没问题,不明白为什么会这样子
