[产品供应] 图尔克邦纳倍加福接近开关选型技术支持温度传感器
432|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-3-23 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
@改成.
锝秉工控  www@debon-gk@.com/
锝秉商城www@sdbgk@.com/
巴鲁夫官网balluff
@.debing.cn
施迈赛官网schmersal@.debing.cn/index.php?upcache=1
倍加福官网pepperl-fuchs@.debing.cn/
图尔克官网turck@debing@cn/
QQ:188523801  1113959519
+86 021-39520660  王工:15821591180
A4纸+金线就能做出温度传感器
研究人员利用A4纸与金线开发出一种可用于大规模制造低成本、可折迭和一次性实时温度计的新方法...
中国人民大学(Renmin University of China)的研究人员以纸和金线(用于电极)制造出非常便宜且可扩展的温度传感器,并以喷墨打印机用的离子油墨作为热敏电阻。
这项研究结果发表在《ACS Sensors》期刊,研究人员在主题为「以绿色感应油墨为基础的超快速纸温度计」(Ultrafast Paper Thermometers Based on a Green Sensing Ink)的**中描述这项十分简单的建置:研究人员利用纸作为软性基板,并以离子液体,1ethyl3methyl imidazolium bistrifluoromethylsulfonylimide ([EMIm][Tf2N])实现其非挥发与疏水性质。
透过笔写或喷墨印刷转移到普通的A4纸,离子液体由于毛细管效应而持续于纸上,即使在弯曲和折迭期间也不至于泄漏。 在连接至外部电源的两个溅镀电极(实验中的尺寸为5mmx 15cm)之间,测量油墨痕迹的电导性。 它对于外部温度的变化极其敏感,尽管经过多次折迭和弯曲,仍可提供可靠的温度读数。
「这种纸温度计对于加热的反应时间大约为8秒,」研究人员指出,「无论在不同测试温度下的电导率变化差异」。
研究人员并将新的热敏电阻概念提升另一个层次,在A4纸的一面形成8个平行的金电极,而在纸的另一面以手写64点离子液体,并与电极对齐(因此墨水会透过纸到达金电极),并且沉积另一组八个平行的金电极,使其垂直于相对侧的电极。
研究人员因而实现了一个8×8的温度感测数组,能够在纸张上输出温度的热分布图。 为了验证这项热地图实验,研究人员采用红外线摄影机,并强调基于纸的温度感测数组经证实极具通用性,因为它可以同时检测曲面的温度。 纸张可以折迭而环绕于物体周围,并测量每一侧表面上的温度,因而不同于从热相机而来的直接观察读数。
为了证明该设计的可扩展性,离子墨水可用于与喷墨打印机共同在大面积上打印特定任务的图案。 这种可用于大规模制造低成本、可折迭和一次性实时温度计的新方法,目前已经取得了相关的专利。
